05-02-2020, 20:39 | #1 |
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Falujące obroty biegu jałowego 2.2 TDCI
Witam wszystkich.
Chciałbym przedstawić mojego Transita, oraz problem z którym próbuje sobie poradzić od dłuższego czasu, a więc do rzeczy. Ford Transit 2007r. 2.2 TDCI 85KM Problem falujących obrotów zaczął się w momencie wyciągnięcia wtryskiwaczy, celem wymiany uszczelki pokrywy zaworów. Jeden z wtryskiwaczy musiał być wyciągany przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Uszczelka wymieniona, auto wyjechało w trasę, niestety przez błąd (za słabo dokręcona śruba mocująca) wtryskiwacz podskakiwał i pękł przewód wysokiego ciśnienia. Od tego momentu rozpoczęła się walka z obrotami. Póki co zostało zrobione: -Wtryskiwacze poddane regeneracji (1 wymieniony na nowy i zaprogramowany) -Zawór SCV na pompie wymieniony -Zawór PRV na listwie wymieniony -Czujnik ciśnienia na listwie podmieniony -Pompa wysokiego ciśnienia podmieniona -Frezowanie gniazda wtryskiwacza i dana grubsza podkładka -Kompresja sprawdzona (1: 26,5 2: 27 3: 26 4: 27,5) -EGR wyczyszczony (brak poprawy) -> zaślepiony Przejeździłem autem już około 200km, cały czas brak poprawy. Jedyny błąd jaki występuje to "Pompa wysokiego ciśnienia nieskalibrowana". Adaptacja jej jest niemożliwa, procedura jest przerywana. Po dłuższym postoju auta, zaraz po odpaleniu przez jakieś 10-20 sekund, silnik pracuje dobrze, potem już za każdym razem występuje problem. Ciśnienie w listwie wtryskowej mocno skacze, wykres jest bardzo "poszarpany". Waha się między 19Mpa, a 25 Mpa. Moc jest, podczas jazdy silnik pracuje bardzo dobrze, nie szarpie, ma moc. Dołączam filmik nagrany podczas pracy na biegu jałowym. Telefon oparty o pas przedni. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-02-2020, 21:18 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Falujące obroty biegu jałowego 2.2 TDCI
Robiłeś próbę przelewową wtryskiwaczy?
Po dłuższym postoju jest ok - prawdopodobnie dlatego, że po dłuższym postoju jest chłodny/zimny silnik, więc zwiększona jest dawka wtrysku. Jest to poniekąd wskazówka poprawnej pracy układu PCM-pompa i niesprawnych wtryskiwaczy. Oddałbym wtryskiwacze do oceny do innego, ale autoryzowanego warsztatu. Niezależnie od tego - już wiele razy słyszałem o kłopotach związanych z pozycjonowaniem w pionie wtryskiwacza - wystarczyło, że ktoś dał miedzianą podkładkę zamiast stalowej lub odwrotnie (w zależności od tego jaka powinna rzeczywiście być) i już silnik wariował na wolnych obrotach. Ten pęknięty przewód zastąpiono oryginalnym?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2020 o 21:38 |
05-02-2020, 21:59 | #3 |
Imię: Oskar
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Próba przelewowa ostatecznie przekonała mnie do oddania do regeneracji. Po odebraniu i zamontowania, próby już nie powtarzałem.
Zamierzam właśnie oddać do innego zakładu wtryskiwacze, aczkolwiek mam możliwość podmiany wtryskiwaczy (sprawnych) z Transita z 2009 2.2 100KM, czy będą pasowały bez problemu ? Niestety nie wiem jakie powinny być oryginalne podkładki. Zastosowałem z takiego samego materiału jakie były wcześniej zamontowane (miedziane). Przewód zastąpiłem zamiennikiem z InterCarsu. |
06-02-2020, 19:17 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zacznij może jednak od próby przelewowej - skoro są kłopoty. Jest tania , prosta i szybka, a mówi sporo o wtryskiwaczach.
Nie przesądzam, że paliwowy przewód niefabryczny tu jest winny, tym nie mniej wszystkie dieslowskie instrukcje serwisowe zalecają zmieniać przewody zawsze kompletami. Denso ma miedziane podkładki pod wtryskiwacze, ale to jedno pogłębione gniazdo mnie zastanawia... Było pogłębiane bez zdejmowania głowicy? jak określono grubość nowej podkładki?
Zgredzik |
26-02-2020, 14:08 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Transit Connect + Camper Transit
Silnik: 1,6T EB 150 KM+ 2,2 TDCI 110KM + 20%LPG
Rocznik: 2015 +2008(buda 1988)
Postów: 17
W moim też miałem problem z obrotami ( Transit mk7 z 2008 2.2 Tdci 300 Kkm). Dałem do regeneracji wtryski i nic nie dało. Raz chodził dobrze, a raz obroty wahały się. U mnie był uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa w pompie. Tak mi mechanik powiedział. Teraz wszystko jest Ok.
Ostatnio edytowane przez malinll0033 ; 26-02-2020 o 14:11 Powód: braki |
27-02-2020, 20:15 | #6 | ||
Imię: Oskar
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Trochę zapomniałem o całej sprawię. Naprawy były odłożone na późniejszy czas no i niestety muszę wrócić do tematu naprawy auta. Problem nadal nie został rozwiązany.
Pogłębianie gniazda było wykonane beż zdjęcia głowicy. Grubość była określana suwmiarką. Robiąc rewizję przewodu paliwowego od filtra paliwa do pompy paliwa, znajduje się w nim dosyć dużo powietrza, i podczas pracy cały czas przemieszczają się bąble powietrza. Może mieć to wpływ na taką pracę silnika ? |
28-02-2020, 10:48 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
01-06-2020, 14:25 | #8 |
Imię: Oskar
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Powracam do tematu. Auto swoje przestało czas wrócić do naprawy. Sprawy trochę się pozmieniały mianowicie :
- włożony został nowy słupek - wtryskiwacze oddane do weryfikacji do innego zakładu (nadano nowe numery) - pompa oddana do regeneracji (ten sam zakład) - wszystkie elementy w silniku wyczyszczone, uszczelnione Auto odpalone objawy nadal te same. Błędów brak, nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Uszkodzony sterownik ? |
01-06-2020, 16:50 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zawsze miej ograniczone zaufanie do naprawiaczy.
Zacznij jednak od próby przelewowej. Cały czas to są te same wtryskiwacze, ani razu nie sprawdzane na pracującym silniku (pisałeś, że następnego dnia zrobisz, ale nie podałeś wyników próby...).
Zgredzik |
03-06-2020, 11:23 | #10 |
Imię: Oskar
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Próba przelewowa wykonana. Test trwał 4 minuty.
Na zdjęciu wyniki. Ponadto, po około 2 minutach od rozpoczęcia testu, zaczęło przepływać dosyć sporo bąbelków powietrza. Dookoła wtryskiwacze suche. |
