Stary 24-05-2020, 15:25   #11
michalmakowski
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Domyślnie Odp: Zagadka w zawieszeniu. Mechanik rozkłada ręce.
Cały czas, bez różnicy czy mokro czy sucho czy ciepło czy zimno. Na równym nie ale wystarczy delikatna nierówność u dźwięk się pojawia
Ostatnio edytowane przez michalmakowski ; 24-05-2020 o 15:27
michalmakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 15:36   #12
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Nieregularnie ale tylko przy mokrej pogodzie i w zimie
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 16:45   #13
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Kiedyś podobnie miałem w Mondeo mk3 coś ciągle stukalo z tylu. Okazało się że tylna kanapa nie była do końca zapieta w zamkach. Wtedy też nie dało się trzeciego pasa wyciągnąć.
A do zbiornika chyba można się dostać spod kanapy przynajmniej do pompy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 24-05-2020, 17:00   #14
michalmakowski
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
[QUOTE=karloss;3252750]Kiedyś podobnie miałem w Mondeo mk3 coś ciągle stukalo z tylu. Okazało się że tylna kanapa nie była do końca zapieta w zamkach. Wtedy też nie dało się trzeciego pasa wyciągnąć.
A do zbiornika chyba można się dostać spod kanapy przynajmniej do pompy.[/QUOTEKanapa sztywna .Pukanie jest za kanapa, a przed miejscem na zapas.
Zagadka zacna
Bump: Dokładnie pukanie jest tam gdzie jest chowany trójkąt. Na tym pasie centralnie na środku. Wiecie co jest dokładnie pod spodem auta w tym miejscu?
Stary 25-05-2020, 10:51   #15
dziadzius4
Postów: 95
Jestem ciekaw jaka rzecz tak reaguje,że przy mokrej i mrożnej pogodzie słychać takie dżwięki
Stary 25-05-2020, 17:27   #16
dolar1355
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: Focus Mk2 Ghia Hatchback 5D
Silnik: 1.6 DURATEC 100KM 74KW
Postów: 16
Miałem rok temu podobny problem. Nie mogłem zlokalizować stukania z tyłu, byłem na przeglądzie całego zawieszenia i gość powiedział, że nie ma opcji żeby coś stukało. Gdzie miałem więcej czasu rozebrałem cały tył i okazało się, że miałem pordzewiałe osłony tarcz hamulcowych, które się lekko powyginały. Po wymianie osłon cisza, i do teraz problem nie wrócił.
dolar1355 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 19:17   #17
dziadzius4
Postów: 95
Tylko że ja mam z tyłu bębny.Mam tak od roku i staram się o tym nie myśleć ale jak tylko popada albo przyjdzie zima to daje do myślenia.Dziwny przypadek
Stary 27-05-2020, 11:52   #18
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
W peugeocie 206 (w dwóch egz nawet) za takie stukanie u mnie odpowiadała klapa bagażnika, mianowicie zamek stukał o uchwyt. Owinałem bolec na którym zatrzaskuje się zamek taśmą izolacyjną i nastała błoga cisza...
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 06:57   #19
michalmakowski
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Klapa też sprawdzana. Dziś dodatkowo byłem na stacji diagnostycznej i diagnosta sprawdzał. Też nie wie co może pukać/stukać. Wszystko sztywne!
I stuka/puka jakby coś waliło jedno o drugie. Nie mam pojęcia o co chodzi. Albo blachy w podwoziu gdzieś się rozszczelniły albo w baku coś?.
Pomocy bo ten dźwięk już dobija. Niby wszystko ok a jednak nie.
Ostatnio edytowane przez michalmakowski ; 29-05-2020 o 08:10
Stary 29-05-2020, 08:19   #20
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Może trochę głupie, ale....
1. sprawdzi mocowanie mechanizmu wycieraczki
2. mocowanie listwy / blendy plastikowej,
3. zdemontuj plastikową osłonę klapy bagażnika i sprawdzi czy tam nic nie wpadło,
4. rozumiem że wszelkiego rodzaju gumy na tłumiku posprawdzałeś, ( z własnego doświadczenia wiem że to że na postoju wydaje się być sztywna nie oznacza że w trakcie jazdy ( jak masz np słabą*już poduszkę silnika) też tak będzie,
5. styropianowe wypełnienie zderzaka, ucho haka holowniczego to są takie newralgiczne miejsca które mogą*pukać.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
