Stary 27-05-2020, 12:48   #1
marbus56
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Domyślnie Odpowietrzanie układu zasilania
Witam. Jak najprościej odpowietzyć układ zasilania ? Dziękuję
marbus56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 20:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu zasilania
Model 85KM ma pompę VP30, można nią kręcić podczas odpowietrzania bez obawy uszkodzenia (tak jak w przypadku VP44).
Dobry rozrusznik i akumulator.
Napełniasz filtr paliwa do pełna i zakładasz.
Luzujesz przewody wysokiego ciśnienia na wtryskiwaczach.
Kręcisz, aż paliwo zacznie z nich wyraźnie sikać.
Zakręcasz przewody, kręcisz (tak po 5-7 sekund z przerwami, aby nie uszkodzić rozrusznika). Powinien zagadać.
Można spróbować samostartem (lepiej plakiem lub płynem do mycia hamulców), ale umiejętnie, w dwie osoby, jedna wpierw zaczyna kręcić rozrusznikiem, dopiero wtedy druga wtryskuje plak w dolot małymi ale częstymi dawkami. Można go potrzymać tak na obrotach (do 2.000 rpm) nawet 30 sekund, jeżeli nie chce od razu zagadać.
Zgredzik
Stary 28-05-2020, 14:33   #3
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
