04-06-2020, 14:47 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
Ciągle pracujący kompresor klimatyzacji.
Cześć wszystkim,
kilka dni temu zauważyłem, że kompresor klimy jest cały w oleju. Wczoraj zorientowałem się, że klima chodzi cały czas, nawet w trybie ECO, jak nawiewy są całkiem wyłączone albo jak panel jest zupełnie odłączony. Ciągle jest napięcie na cewce przekaźnika R6. Sprzegiełko działa, sprawdzałem zwierając "na krótko" Przy dużym obciążeniu auta sprzęgło też się rozłącza, ale poza tym kompresor ciągle pracuje. Wentylator też zaczyna pracować od razu po zapłonie, na niskim biegu. Spotkał się ktoś z czymś takim i mógłby nakierować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-06-2020, 15:00 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Ciągle pracujący kompresor klimatyzacji.
A po wyciągnięciu przekaźnika dalej pracuje?
04-06-2020, 15:15 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
Nie, sprzęgło działa i kompresor się wyłącza. Wentylator nadal pracuje. Coś daje sygnał, ale nie wiem co bezpośrednio steruje tym przekaźnikiem.
04-06-2020, 15:26 | #4 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Poczekaj jeszcze raz , skąd wiesz że kompresor pracuje? Widać zaciągnięte sprzęgiełko przy wyłączonym panelu?
04-06-2020, 15:37 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
Przy wyłączonym / odłączonym panelu, na cewce przekaźnika również jest prąd i czuć zimne powietrze z nawiewów.
04-06-2020, 15:44 | #6 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odłącz akumulator na chwilę może to chwilowa zawiecha
04-06-2020, 16:43 | #7 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
To niczego nie zmienia. Raczej się nie zawiesił, skoro nawet na odłączonym panelu jest problem. :/
04-06-2020, 16:56 | #8 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
04-06-2020, 19:26 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To może jeszcze zdejmij wtyk z tyłu panelu na pokrętle kierunku nawiewu. Może czujnik położenia pokrętła jest uszkodzony.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2020 o 19:36 |
