15-06-2022, 18:24 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-05-2022
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Błąd P1260 i P120 1.8 duratec
Witam wszystkich.
Ford focus c-max 2006 r 1,8 Duratec kod silnika QQDB. , przebieg 178tys Auto niedawno okazjonalnie zakupiłem, jest sprowadzone z DE, problemem: Falucjace obroty świst i trzaski na kolektorze dolotowym Błędy: P0122 stały, czujnik położenia przepustnicy/czujnik położenia pedału przyspieszenia - zwarcie do masy P0223 Stały, czujnik położenia pedału przyspieszenia/przepustnicy B - sygnał wejsciowy za wysoki P1260 Stały, wykryto włamanie, pojazd unieruchomiony P2110 Stały, układ sterujący siłownikiem przepustnicy - wymuszone ograniczenie obrotów P2122, Stały, czujnik/wlącznik położenia pedału / przepustnicy D - sygnał za niski P2135 Stały, czujnik A i B położenia przepustnicy, błąd wiarygodności U1039 Stały, SCP (J1850) nieprawidłowe lub brak danych dla głównego Id $27 U1900 stały, uszkodzona szyna komunikacyjna (CAN) Auto widać grzebane w DE. Kolektor wymienilem, sypnał się rząd klap. Trzaski zniknęły, pozostał dziwny świst z okolic kolektora / wtrysków. Falujace obroty zostały. Podmieniałem zaworki podciśnienia, przepustnicę. ZERO efektów. Brak lewego powietrza, wszystko szczelne, jeśli naciśnie się lekko pedał gazu to sam zaczyna wkręcać się na obroty. Cały czas po uruchomieniu faluje w okolicy 2 tys Pojawiające się błedy: P1260 Stały, wykryto włamanie, pojazd unieruchomiony P2110 Stały, układ sterujący siłownikiem przepustnicy - wymuszone ograniczenie obrotów i nic więcej. Pedał gazu do czyszczenia ??? Miał ktoś podobna przypadłość? Dziś odebrałem po dopisaniu nowego sterownika. Wymianę ECU najczęściej radzili mi. Błędy dalej te same i takie samo zachowanie. Co radzicie? |
15-06-2022, 22:07 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,771
Odp: Błąd P1260 i P120 1.8 duratec
16-06-2022, 06:21 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Jutro sprawdzę. Okablowania na słupku jeszcze nie ruszałem. Dzięki za podpowiedzi. Jutro się odzywam.
17-06-2022, 10:05 | #4 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Sprawdziłem. Przeczyscilem. Wilgoc nie była wyczuwalna. Przy wyczyszczeniu wszystkiego jakieś 30m dobrze jechał. Później wyskoczyło na nowo P1260 wykryto włamanie, pojazd unieruchomiony i P2110 układ sterujący siłownikiem przepustnicy - wymuszenie ograniczenia obrotów. Skacze na obrotach sam do 2 tys trzyma. Jak się naciśnie pedał gazu obroty nie spadają od razu a raczej sam się lekko wkręca. Pokazuje duże zużycie paliwa 99.9 na 100km. Obstawiam że wszystko bierze się przez błąd włamania. Jedyne błędy jakie się pojawiają to drzwi pasażera. B1235 nieprawidłowy syg zwrotny i tak samo drzwi kierowcy. Szyby chodzą norlane. Odpinalem pedał gazu. Bez zmian. Zauważyłem jeszcze: jak odpali obroty same idą na ponad 2.5 3. Potem spadaj pod 2 i się utrzymuja. Jak doda się lekko gazu sam się wkręca. A jak nacisnę sprzęgło to spadają do 1200.
19-06-2022, 16:59 | #5 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
prawdopodobnie masz do wymiany taki element [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
od odpowiada między innymi za falowanie obrotów w tych silnikach.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
19-06-2022, 20:01 | #6 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Jutro ściągnę i oglądnę dokładnie.
Tylko skąd biorą się błedy o włamaniu i usterka silnika w błędzie przepustnicy? Tak to by tylko falował zazwyczaj bez błędu? Ostatnio edytowane przez Jimy_GM ; 19-06-2022 o 22:06 |
20-06-2022, 15:15 | #7 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Po zeskanowaniu FORscanem
Błedy w PC P1000-63 - pojawił się po wymianie ECU. Doczytałem że nie może połączyć i sprawdzić jakiego systemu P1260-63 wcześniejszy o włamaniu pojawia się ciągle Błedy w IC B101E-30 Sprawdzam wąż na odpowietrzeniu skrzyni korbowej. Bump: Przy testowaniu pojawił się jeszcze P1116 Wartość dla czujnika poza zakresem. Nowy wątek. Szukam przyczyny. |
20-06-2022, 19:06 | #8 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
P1116 wyczytałem że bierze się przez test FORscanem, nieodpowiednie zapewnione parametry w trakcie testowania.
Silnik miał być nagrzany. Jutro sprawdzę na zimnym i rozgrzanym czy też wyskoczy. Bump: Zaczynam obstawiać rozrząd. 😒 |
21-06-2022, 17:03 | #9 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Udało się rozwiązać. Problem standardowy. Rurka odpowietrzenia skrzynki korbowej. Pęknięcie 1.5cm od środka. Sprawdzane na lewe powietrze nie wykazało nie szczelności. Objawy: falujące obroty i słabe wspomaganie hamulca. Silnik chodzi ok.
23-06-2022, 08:37 | #10 |
Postów: 365
super. I o to chodziło usterka-diagnoza-naprawa i do przodu.
Przerabiałem podobny temat. Pozdrawiam
