09-08-2020, 20:40 | #1 |
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 8
Kasowanie luzu maglownicy
Witajcie
Wczoraj chciałem wyregulować luz na maglownicy, wyposażyłem się w ucięty klucz 17 i pełen zapału wszedłem pod samochód poszukiwaniu zielonej śruby. Śruba regulacyjna się znalazła niestety uchwyt jest w postaci 4 wpustów. Czy można gdzieś taki klucz zakupić ? Oraz czy można zakupić gdzieś ową śrubę regulacyjną ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-08-2020, 07:58 | #2 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Odp: Kasowanie luzu maglownicy
Wygląda dość prosto dopasować takiej średnicy sworzeń lub rurkę i naciąć flexem rowki o takim samym rozstawie jak są wypustki na w/w fotce i masz cały klucz . Choć mi to bardziej wygląda na zaślepkę która uszczelnia a być może pod nią jest konkretna śruba regulacyjna.
......................... Pozdrawiam . |
10-08-2020, 09:50 | #3 |
Model: S-MAX
Postów: 8
Próbowałem ją ruszyć ale siedzi ciasno, widać 1-2 zwoje gwintu. Po przewertowaniu kilku forum byłem pewien że zastanę w tym miejscu zieloną śrubę na klucz 17mm, niestety jest coś takiego.
Nie zostaje nic innego jak dorobić klucz z rurki jak wspomniałeś. |
10-08-2020, 16:04 | #4 |
Model: S-MAX
Postów: 8
10-08-2020, 17:04 | #5 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
10-08-2020, 17:47 | #6 |
Model: S-MAX
Postów: 8
W śrubie są wpusty więc muszą być wypustki / kły.
10-08-2020, 18:18 | #7 |
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Ludzie to nie ta śruba ,w tym miejscu nie ma regulacji ,popatrzcie sobie na alegro jak wygląda przekładnia a nie na pałę odkręcacie co popadnie:
10-08-2020, 19:23 | #8 | |
Model: S-MAX
Postów: 8
17-08-2020, 17:43 | #9 |
Model: S-MAX
Postów: 8
Luz usunięty bez rozkręcania czegokolwiek po za osłona silnika. Klucz oczkowy 17mm za 2,5zl przecięty w połowie zdał egzamin. Należy zerwać czerwony pierścień (zdaje się ze swego rodzaju plomba) który znajduje się na śrubie by odpowiednio nasadzić klucz.
