Stary 09-08-2020, 20:40   #1
zdrzala
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 8
Domyślnie Kasowanie luzu maglownicy
Witajcie
Wczoraj chciałem wyregulować luz na maglownicy, wyposażyłem się w ucięty klucz 17 i pełen zapału wszedłem pod samochód poszukiwaniu zielonej śruby. Śruba regulacyjna się znalazła niestety uchwyt jest w postaci 4 wpustów. Czy można gdzieś taki klucz zakupić ? Oraz czy można zakupić gdzieś ową śrubę regulacyjną ?
zdrzala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 07:58   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Kasowanie luzu maglownicy
Wygląda dość prosto dopasować takiej średnicy sworzeń lub rurkę i naciąć flexem rowki o takim samym rozstawie jak są wypustki na w/w fotce i masz cały klucz . Choć mi to bardziej wygląda na zaślepkę która uszczelnia a być może pod nią jest konkretna śruba regulacyjna.
Stary 10-08-2020, 09:50   #3
zdrzala
Model: S-MAX
Postów: 8
Próbowałem ją ruszyć ale siedzi ciasno, widać 1-2 zwoje gwintu. Po przewertowaniu kilku forum byłem pewien że zastanę w tym miejscu zieloną śrubę na klucz 17mm, niestety jest coś takiego.
Nie zostaje nic innego jak dorobić klucz z rurki jak wspomniałeś.
Stary 10-08-2020, 16:04   #4
zdrzala
Model: S-MAX
Postów: 8
Zobaczymy co z tego będzie.
Stary 10-08-2020, 17:04   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Napisał zdrzala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic z tego nie wyjdzie , bo to mają być rowki a nie wypustki .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2020, 17:47   #6
zdrzala
Model: S-MAX
Postów: 8
W śrubie są wpusty więc muszą być wypustki / kły.
Stary 10-08-2020, 18:18   #7
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Ludzie to nie ta śruba ,w tym miejscu nie ma regulacji ,popatrzcie sobie na alegro jak wygląda przekładnia a nie na pałę odkręcacie co popadnie:
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 19:23   #8
zdrzala
Model: S-MAX
Postów: 8
Napisał przydzial1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie masz rację, śruba regulacyjna jest po przeciwnej stronie. Dzięki za trafne spostrzeżenie.
Stary 17-08-2020, 17:43   #9
zdrzala
Model: S-MAX
Postów: 8
Luz usunięty bez rozkręcania czegokolwiek po za osłona silnika. Klucz oczkowy 17mm za 2,5zl przecięty w połowie zdał egzamin. Należy zerwać czerwony pierścień (zdaje się ze swego rodzaju plomba) który znajduje się na śrubie by odpowiednio nasadzić klucz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
