20-07-2017, 10:32 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Postów: 111
Zawór odpowietrzenia skrzynki korbowej.
Gdzie znajduje się ten zwór i jak go zdemontować? (jeżeli to możliwe to proszę o zdjęcie)
21-07-2017, 23:30 | #2 |
Postów: 111
Re: Zawór odpowietrzenia skrzynki korbowej.
nie ma nikogo kto by wiedział gdzie tego szukać??
22-07-2017, 08:55 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Zawór odpowietrzenia skrzynki korbowej.
Jesteś pewien, że coś takiego istnieje?
23-07-2017, 15:16 | #4 |
Postów: 111
Powinien istnieć bo inaczej ciśnienie w siniku rozsadziło by uszczelki (lub inny słaby punkt) i tak się dzieje kiedy ten zawór jest niesprawny. Podobno jest z przodu silnika gdzieś po prawej stronie stojąc przed nim i jakiś wężyk ok śr. 1cm nachodzi na niego, ale nie jestem pewny. Nie mogę go znaleźć.
23-07-2017, 15:32 | #5 |
Być może jest na pokrywie klawiatury zaworów, z przeciwnej strony korka wlewu oleju.
Jeżeli od pokrywy odchodzi taki wężyk w kierunku miski olejowej, to jest to. Mam pokrywę od silnika PSA 2,2 HDI, i własnie na niej jest cos takiego, co opisałem. Na moim podwórku stoi Mondeo MK 3 1,8, obejrzałem jak odbywa się odpowietrzenie skrzyni korbowej, i jest rurka od pokrywy klawiatury zaworów, grubości zewnętrznej 22 mm, i wchodzi do grubej rury dolotu powietrza do silnika, pomiędzy puszką filtra powietrza a kolektorem dolotowym. I to jest właśnie odpowietrzenie skrzyni korbowej, ponieważ w bloku prawdopodobnie są kanały, którędy z miski pod pokrywę dostają się przedmuchy, i są zasysane z powrotem do silnika, w celu spalenia. Nic więcej, żadnego zaworu i innej rurki od miski nie widziałem. Podobne rozwiązanie mam w silniku 2,0 benzyna Split Port USA. W bloku są 3 pionowe kanały średnicy po 20 mm, a od klawiatury dochodzi ten ężyk, ale gorsze rozwiązanie jak w Mondeo, bo idzie do puszki filtra powietrza, ale pod wkładem filtra. I jeżeli silnik jest w złej kondycji, to po pewnym czasie wkład filtra powietrza prawie pływa w oleju. Gdyby wchodził do rury zasysającej, było by dużo lepiej. Ostatnio edytowane przez salom ; 23-07-2017 o 17:20 |
23-07-2017, 19:20 | #6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
23-07-2017, 20:18 | #7 |
Właśnie n niektórych jest, pisałem juz,mam pokrywe klawiatury od 2,2 HDI, i tam jest cośtakiego co przypomina zawór, jest tammembrama i sprężyna oraz wylot na założenie rurki.'Jedni piszą że to odma, inni że separator, każdy nazywa to jak chce, a zasada jedna, skrzynia korbowa musi mieć w jakiś sposób ujście przedmuchów z cylindrów z powrotem do kolektora ssącego, aby ponownie to spalic.
Niekiedy kierowcy wyprowadzają rurę z tymi niespalonymi wyziewami pod samochód, nie życzę nikomu stać za takim pod światłami, można nabawić sie bólu głowy lub zatrucia. |
24-07-2017, 05:04 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
24-07-2017, 06:07 | #9 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
24-07-2017, 09:54 | #10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
