08-02-2019, 21:38 | #1 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: t280
Silnik: 2,2
gdzie znajde odme w T280
Panowie/Panie
wali mi cisnienie po wyjecie korka oleju- wyglada prawie jak dym, doczytalem w sieci ze to bedzie wina odmy (odpowietrznik skrzyni korbowej)- cos male i ponoc niedrogie- tylko mam problem- szukalem w sieci, szukalem wkolo silnika i za nic nie moge tego znalezc- ktos wie i sie podzieli inf.? trudno do tego sie dostac? dodam jeszcze, ze od jakiegos czasu bierze mi olej- czy to bedzie z tym zwiazane? z tego co sie doczytalem to skrapla olej z oparow i odzyskuje go przepraszam ale jestem laikiem w mechanice samochodowej czyli licze na wyrozumialosc za gafy w tekscie/nazwach pozdr. M. |
09-02-2019, 07:51 | #2 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 01-12-2018
Model: transit
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 20
Odp: gdzie znajde odme w T280
Odma znajduje się w plastikowej pokrywie głowicy po prawej stronie(stojąc z przodu auta).Z odmy wychodzi wąż gumowy średnicy ok.25mm do rury plastikowej z filtra powietrza do turbiny,po zdjęciu rury może tam być nieco oleju ale nie powinno być dużo.Sprawdz to ale problem może być większy.Jeżeli odma pluje powinien dymić.Przydałoby się zmierzyć ciśnienie sprężania to by dało jakiś obraz co z silnikiem.Długo nim jezdzisz? Jaki przebieg?
09-02-2019, 08:28 | #3 | |
Imię: Slawek
Model: t280
Silnik: 2,2
podziekowal, popatrze pozniej kupilem go 2,5 roku temu z 50 tys przebiegu, teraz ma 70tys jezdzi glownie po miescie- nie ma dluzszych przebiegow na poczatku nie kopcil teraz jak wieczorem depne to widze w swiatlach aut z tylu dym ostatnim razem jak patrzylem to na wezu kolo turbiny byl olej dolewanie oleju zaczelo mi sie jakies 5 miesiecy temu cisnienia nie mierzylem |
09-02-2019, 09:53 | #4 |
Imię: Slawek
Model: t280
Silnik: 2,2
dostalem sie tam i nie wiem czy ten gumowy badziew to jest to? jak szukalem po aukcjach to albo cos w rodzaju zgrubienia na wezu(barylka) albo cos w pokrywie na ksztalt fajki od komarka ...
problemu z wyjeciem membrany nie bylo tylko pozniej przy skladaniunie ma szansy na sprawdzenie czy dobrze siedzi bo trzeba ja razem ze sprezyna docisnac tym plastikiem a tak dmucha na wolnych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: https://www.dropbox.com/s/il0rspmyv5puh29/ford%20silnik.JPG?dl=0 |
