10-12-2019, 18:52 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Może mnie ktoś oświecić gdzie znajduje się moduł Bcmi
Może mnie ktoś oświecić gdzie znajduje się moduł Bcmi w moim fusionie 2013.Chciałem uzyskać kod fabryczny do słupka na dzwiach. Zdemontowałem schowek i albo jestem ślepy albo porostu go nie ma.Z góry dziękuję za wszelkie informacje
10-12-2019, 19:53 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Odp: Bcmi Fusion
Jest po stronie kierowcy nad pedałem sprzęgła.
10-12-2019, 19:54 | #3 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Odp: Bcmi Fusion
na skrzynce bezpieczników w samochodzie masz napisany kod ze słupka
10-12-2019, 20:12 | #4 |
Imię: Rafał
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Odp: Bcmi Fusion
Jedni piszą że po stronie pasażera. No nic trzeba teraz szukać po stronie kierowcy
10-12-2019, 21:13 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Odp: Bcmi Fusion
W Fusionie znalezienie kodu na skrzynce jest o kilka rzędów trudniejsze - kod jest napisany na nalepce przyklejonej do "pleców" skrzynki bezpieczników a ta z kolei "siedzi" praktycznie na grodzi na wysokości lewego kolana kierowcy. Osobiście radzę raczej podjechać do kogoś z UCDSem. Odczyt kodu ze słupka trwa UCDSem 16,5 sekundy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-12-2019, 04:08 | #6 |
Imię: Rafał
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Odp: Może mnie ktoś oświecić gdzie znajduje się moduł Bcmi
Dzięki spróbuję dojść jak nie dam rady to będę kogoś szukał.
11-12-2019, 06:12 | #7 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Tak jak napisał tadek, kod jest na naklejce z tym że jest ona od wewnętrznej strony modułu. Watpie aby dalo sie to odczytać bez calkowitego wyjęcia BCMa. Dostęp do BCMa jest fatalny lub jeszcze gorszy.
12-12-2019, 06:09 | #8 |
Imię: Rafał
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Mam kamerkę endoskopową może podejde.
09-03-2020, 18:24 | #9 |
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: mondeo/fusion
Witam tez mam problem z modułem BCMI, tyle że taki że po odpaleniu forscana i zeskanowaniu wszystkich modułów nie widzi BCMI,przezco nie mogę konfigurowac ustawień, czy musze coś aktywowac by widział moduł...
10-03-2020, 06:48 | #10 | |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
