Stary 17-03-2017, 17:33   #1
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2 Duratorq (TDCI 175PS)
Postów: 31
Domyślnie Płyn do spryskiwaczy na dywaniku kierowcy
Podczas używania spryskiwacza tylnej szyby zaczyna mi ciec płyn do spryskiwaczy na dywanik kierowcy. Czy ktoś wie, czy na łączeniu komory silnika i kabiny jest jakieś łączenie wężyka lub zaworek? Bowiem nie mogę zlokalizować miejsca wycieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/rpA93KLGMNWbXF4uIxWVW74i0j3DoK
MatisFG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 11:55   #2
gruszkes
Zarejestrowany: 17-09-2019
Domyślnie Odp: Płyn do spryskiwaczy na dywaniku kierowcy
u mnie dokladnie taki sam problem :o Rozwiązaleś może w jakiś sposób ten problem? Czy wystarczy wykladzine zdjąć pod pedalami i tam szukac wezykow, czy problem znajduje sie gdzies glebiej?
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
gruszkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 15:10   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Wezyki do tylnej szyby idą środkiem auta po słupku a - w kierunku dachu i dalej do lewego przepustu w klapie. Widocznie gdzieś się przetarł po drodze.
Stary 02-02-2020, 13:59   #4
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to właśnie przed słupkiem A jest kolanko plastikowe które łączy 2 wężyki.
Szczupła dłoń i problem można naprawić.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 14:20   #5
gruszkes
Z tego co zauwazylem najwiecej plynu wycieka z tego otworu w macie wytlumiajacej. Jest to maly schowek przy kierowcy w słupku A jak pisaliscie wczesniej. Średnio moge dostac sie pod ta mate, pytanie czy od spodu auta bede mial jak sie tam dostac? Czy szukac dalej jak sie tam dostac przez ten schowek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
