11-09-2017, 12:40 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Focus II
Silnik: TDci 1,6
Ciśnienie paliwa? Usterka silnika na wysokich obrotach.
Problem 1 Mam focusa mk2 1,6 TDCi 2006. Od jakiegoś czasu pojawia się w trasie komunikat usterka układu silnika. Przy przyśpieszaniu kiedy jest ponad 2 tyś obr. pojawia się usterka ale można dalej jechać. Natomiast przy dynamiczniejszym przyspieszaniu wyłącza się silnik i pokazuje się komunikat usterki silnika. Przy diagnostyce komputerowej mechanik sugerował że może to być problem z ciśnieniem oleju. Rok temu miałem podobny komunikat i w ASO wymienili świece i było w porządku. Teraz świece są w bez zarzutu. Sytuacja jest dość niebezpieczna w trasie bo manewr wyprzedzania kończy się wyłączeniem silnika. Czy wiecie z czym może się wiązać taka awaria i czy koszty jej usunięcia będą wysokie? Problem 2 Cały czas jest wyświetlany komunikat usterka ESP i świeci się kontrolka od ESP. Mechanik podczas przeglądu powiedział że sprawa związana jest z ABS'em. Zaproponował regenerację ABS'u powiedział że koszt to koło 1,2K zł. Oczywiście ABS w aucie nie działa a w trasie zdarza się że potrafią pojawić się na jakiś czas inne kontrolki (hamulet ręczny + silnik + esp) oraz opada prędkościomierz. Czasem kontrolki samoistnie znikają w trasie a czasem po ponownym uruchomieniu auta wyłączają się. Czy mieliście już z czym takim do czynienia i znacie koszty naprawy? P.S. Auto jest nie wiele warte (6 tyś?), chciałbym natomiast niem bezpiecznie podróżować. Nie chcę inwestować w auto więcej niż to jest warte. Z góry dziękuję za wszelkie informacje. |
11-09-2017, 12:53 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Ciśnienie paliwa? Usterka silnika na wysokich obrotach.
AD1. Błędy odczytane? To może być zatkany filtr, kiedy był wymieniany? Ale to nie jedyna możliwa przyczyna, sprawdź komputerem.
11-09-2017, 17:40 | #3 |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
też mogę obstawić filtr paliwa.
ESP się zawsze wyłączy, ponieważ komputer jest tak zaprogramowany, że jak coś z silnikiem jest nie tak, to on wyłącza układ ESP, więc tutaj bym nie szukał problemu. Sprawdź czy na wężu doprowadzającym paliwo nie ma bąbelków powietrza i wymień filtr paliwa. Jak nie pomoże, trzeba sprawdzić ciśnienie, może coś jest z przepustnicą (zacina się) Poza tym wyceniasz swoją Foczkę tylko na 6 tyś to chyba się obraziła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Iroman ; 11-09-2017 o 17:43 |
