07-04-2019, 11:50 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
spocona klawiatura.
Witam wszystkich użytkowników.
Ostatnio zauważyłem że zostawiam plamy na parkingu, zaglądam pod spód coś kapie... wziąłem kilka kropel na rękę i chyba to jest ropa. Otworzyłem maskę zdjąłem ta plastikową pokrywę i zobaczyłem to co na zdjeciach ropa zbiera się jakby od prawej strony stojąc na przeciwko auta, olej silnika to raczej nie jest bo kolor mi nie pasuje a stan oleju mam idealny taki jaki powinien być, auto chodzi bez żadnych problemów przyśpiesza normalnie jedzie nie szarpie nie klekocze. Podsyłam zdjęcia jakieś pomysły? PS NIEKTÓRE ZDJĘCIA MI SIĘ NIE ODWRÓCIŁY NIE WIEM DLACZEGO. Ostatnio edytowane przez Kageburado ; 07-04-2019 o 11:53 |
07-04-2019, 11:55 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Ford Mondeo mk4 spocona klawiatura.
Przewody przelewów?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
07-04-2019, 12:29 | #3 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Czy możesz wskazać jakaś strzałką na zdjęciu które to, i czy mogę to sam zrobić? w sensie docisnąć jakąś tretytką? Zaraz pójdę i spróbuje zobaczyć skąd leci jak silnik będzie pracował na wyższych obrotach. |
07-04-2019, 13:08 | #4 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Musisz to wszystko dobrze wyczyścić , osuszyć. Przewody przelewowe to te elastyczne w parcianej czarnej osłonie . Dopiero jak wyczyścisz można szukać gdzie pojawi się ropka.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
07-04-2019, 13:29 | #5 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Duży koszt naprawy? I czy mogę się tam autem do poniedziałku poruszać jakieś krótkie trasy? Ostatnio edytowane przez Kageburado ; 07-04-2019 o 13:32 |
07-04-2019, 13:34 | #6 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: spocona klawiatura.
Raczej tak. Tyle ropy z niczego innego nie powinno się pojawić. Może być też pęknięty któryś z plastikowych króćców na który nachodzi przewód. Na ta chwilę wszystko do wyczyszczenia i obserwacji.
07-04-2019, 13:44 | #7 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Od razu chciałbym się dowiedzieć czy da się zamontować w tym mondeo wejście USB? bo mam tylko AUX. Auto mam ponad 2 tygodnie, i dopiero się uczę co i jak w nim. |
07-04-2019, 15:37 | #8 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
08-04-2019, 16:07 | #9 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Witam byłem u mechanika i mówi ze musi wymienić przewody razem z ta listwą oznaczenie nr 1 i zdjąć kolektor oznaczenie nr 2.
Tak jest? bo ja mieszkam w nowym mieście i nie znam mechanika czy zna się na robocie czy nie, może ktoś ocenić ten jego pomysł? |
08-04-2019, 16:51 | #10 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Mechanik szuka łatwego dojścia to chce zrzucić kolektor . Ta listwa to w zasadzie pokrywka kabloteki i o ile się nie mulę jej zrzucać nie trzeba. Zapytaj go o cenę takiego rozwiązania. Przy okazji jak zrzuci kolektor to jest możliwość dokładnego wyczyszczenia i umycia od środka bo tam będzie zwałów nagarów nie mało. Po zwaleniu kolektora komplet nowych uszczelek bo stare będą ugniecione. Generalnie to chodzi o naprawę tego ustrojstwa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Celowo piszę naprawę bo mniejszy koszt.Poleciał jakiś oring, plastik/trójnik, lub gdzieś się wypięło.
Wydaje mi się że nieszczelność jest na 4 cylindrze/wtryskiwaczu - pierwszy od prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tam jakby było narzygane najwięcej i się rozlało na resztę.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 08-04-2019 o 16:55 |
