04-10-2008, 20:42 | #1 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
antena - wymiana na inną
witam!
nie mogłem znaleźć na forum więc założyłem nowy temat. Chciałem wykręcić antenę i gumowa izolacja z niej zeszła-miała już swoje lata. Kupiłem nową antenę (taką w OBI), wykręciłem starą i okazało się że wystaje inny gwint, który jest za duży. Czy ten gwint można wykręcić z podstawy, czy to jest całość? proszę o pomoc! pozdrawiam Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-04-2019 o 17:51 |
04-10-2008, 20:45 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [mk2] antena - wymiana na inną
23-10-2008, 17:47 | #3 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
Chciałem coś wykombinować, więc:
-wykręciłem podstawę anteny -zepsuty gwint nagwintowałem na nr 5 -wkręciłem tę antenę kupioną w OBI... -i dupa.... słabo odbiera. Czy ktoś montował u siebie nieoryginalną antenę forda? jeśli tak to jaką? Pytam bo koszt kompletnej anteny do mondka to ok.70 PLN. |
23-10-2008, 17:49 | #4 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
przemo251, ja bym uważał żeby nie zaczęło cieknąć
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
23-10-2008, 18:18 | #5 |
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
mialem podobny problem w Fiescie jak wjezdzalem do garazu i mi sie troszku wygiela i pekla..kupilem zwykla samochodowa i zamontowalem antene ktora zdaje sie jest przykrecana na dachu,trzyma ja jakby taka gumowa uszczelka ktora ladnie przylega do dachu...nic nie cieklo..wymienilem wklad ze sruba ktora mocowala ta gumke..Powodzenia
swim or die....... |
23-10-2008, 18:24 | #6 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
mengel... czyli rozumiem że wymieniłeś całą antenę z podstawą na antenę nie oryginalną? czy nowy kabel antenowy do radia musiałeś przeciągać?...pytam dlatego bo już mi ręce opadają i nie wiem co mam robić... szlak mnie trafia, bo jak jeżdżę po mieście to jest ok. ale jak wyjadę w trasę to nie chce łapać żadnej fali :fcp5
23-10-2008, 20:20 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
Joł!nie musialem przeciagac calego kabla..wymienilem koncowke na dachu,wykrecilem sróbke ktora to trzymala i wymienilem ja na nowa srobke na ktora wchodzi koncowka anteny,przykrecilem a ta guma ktora uszczelniala to wszysko -byla na miejscu nie zdejmowalem jej tylko przesunalem...robilem to jakies 2 lata temu wiec nie do konca na 100%pamietam..dasz rade!
23-10-2008, 20:27 | #8 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Słuchajcie, powiem Wam tak.
po zakupie auta złamałem antene na myjni bo była tak zardzewiała że nie dało sie odkręcić. Założyłem nową, ale problem był taki, że na dachu nie miałem żadnego uszczelnienia, miałem normalnie dziurke w dachu na śrube i nic!! czysty lakier! Założyłem sobie najtanszą antene, ktora po prostu musiała być nieszczelna.... No i była w deszczu miałem zalany lewarek a na zakrętach miałem prysznic (przez chwile bo w czasie jazdy woda sie nie dostawała) Kombinowałem co z tym zrobić iiii. Po prostu pod antene na dachu wepchnąłem na śrube anteny uszczelke.... nawet nie gumową.. to były uszczelki do kranów, ale otwór w srodku sie przydał.... No i skręciłem to bardzo mocno i od paru miesięcy nie kapie.. Tak wiec każde rozwiązanie jest dobre ;-) P.S z tą anteną to miałem sytuacje komiczne. W okresie przejsciowym gdy nie chciało mi sie bawic z anteną a były przez 2 tygodnie ulewy, wkładałem w tą zaślepke w podsufitce chusteczki higieniczne, żeby tam sie woda zbierała, przez jazdą to wyjmowalem i rzucalem pod nogi pasażera.... Moookre chusteczki... No i okey bo często mam śmietnik na dywanikach z przodu i z tyłu bo rzadko kogoś woze. Ale nadarzyła sie taka okazja, że musiałem podrzucić pewną dziewczyne... No i spaliłem sie ze wstydu jak spojrzywszy na te chusteczki zapytała "jesteś alergikiem?" :fcp27 :fcp2 :fcp2 |
24-10-2008, 08:29 | #9 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Mondeo Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 2.0 benz
Korzystajac z tego, ze antena na tapecie, moze mi cos podpowiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginalna antena jest tak zapieczona, ze nie da sie jej odkrecic, wielu juz probowalo. Boje sie probowac na sile, nie chce uszkodzic czegos w dachu - macie jakis sprytny sposob na odkrecenie? Moze to uciac? Jak tak to, w ktorym miejscu i co sie wtedy stanie - co trzeba bedzie wymienic? Wdzieczny bede za wszystkie rady, bo ten ogryzek co zostal na dachu to nawet w miescie slabo dziala.
12-02-2009, 18:27 | #10 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
dziś odebrałem oryginalną antenę z serwisu (podstawa + bat) i jest niewiarygodna różnica!
Co Oryginał to oryginał! lepiej dopłacić i mieć święty spokój!!! Temat uważam za zamknięty |
