21-07-2018, 08:33 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: C-Max
Silnik: 1,0 Ecoboost 125 KM
Awaria systemu silnika - błąd P0191
Witajcie,
Użytkuję C-Maxa od 2 miesięcy. Silnik 1,0 Ecoboost 125 KM, z 2014 r. Co jakiś czas pojawia się komunikat o awarii + pomarańczowy wykrzyknik. Błąd wyskakuje po włączeniu zapłonu, na zimnym silniku, po kilkugodzinnym postoju (najczęściej rano). Wystarczy odpalić, zgasić i przy ponownym zapłonie błędu już nie ma. Odpala bez najmniejszego problemu. Po sprawdzeniu Forscanem - w momencie kiedy świeci się komunikat o awarii - jest błąd w PCM P0191:21-26 (Zakres napięcia w obwodzie / jakość sygnału czujnika FRP - amplituda sygnału mniejsza niż minimum) i w OBD II P0191-P. Na załączonym zdjęciu widać wskazania w momencie obecności błędu. Błąd jest chwilowy - nie zapisuje się w pamięci - gdy nie świeci awaria Forscan go nie wykrywa. Zgodnie z papierami jakie dostałem od poprzedniego właściciela czujnik ciśnienia paliwa był wymieniany w lutym br. Macie jakieś pomysły zanim zdam się na serwis? |
26-07-2018, 12:33 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Awaria systemu silnika - błąd P0191
Moze wadliwy czujnik albo chwiejny styk we wtyczce, lub przetarty ktorys z kabli. To wszystko do sprawdzenia.
26-07-2018, 13:30 | #3 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Albo akumulator niedomaga
27-07-2018, 07:20 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Padniety alumulator generowalby raczej wiele bledow lomunikacji na linii CAN
30-07-2018, 12:38 | #5 |
Model: C-Max
Dzięki za sugestie. Wtyczkę czujnika i kable sprawdzę - nie wiem tylko czy dobrze go zlokalizowałem - po zdjęciu osłony na końcu listwy wtryskowej. Co do akumulatora, to też mi chodzi po głowie, bo jeszcze do niedawna nie działał mi ASS, natomiast po resecie BCM zaskoczył i teraz jest ok, ale podejrzenie o sprawność aku pozostało - podjadę na pomiary.
Zastanawia mnie natomiast wartość ciśnienia jaką wskazuje czujnik w momencie kiedy jest błąd - 20-100 kPa... Nie wiem ile być powinno. |
