Stary 16-07-2018, 14:19   #1
griszamen
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
Domyślnie Lusterka po zmianie na europejskie - podgrzewanie, podświetlenie
Witam, po sprowadzeniu z USA zostały u mnie założone lusterka europejskie. I o ile ustawianie ich działa, tak jak kierunkowskazy, to podgrzewanie już nie, a taką opcję mają (tak mi powiedział mechanik). Macie pomysł gdzie mogę szukać przyczyny tego stanu rzeczy? Może jakiś bezpiecznik? Czy też jest możliwe że w oryginale auto nie miało podgrzewanych lusterek (moja szyba przednia nie ma ogrzewania elektrycznego) i nie jest doprowadzone potrzebne zasilanie?
I jeszcze jedna sprawa. Są w lusterkach od spodu jakieś światełka skierowane pionowo w dół, które u mnie nigdy się nie zapalają. W jakiej sytuacji powinny się świecić? Czy wszystkie Kugi/Escape je mają?
pozdrawiam, griszamen
griszamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 14:29   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,338
Domyślnie Odp: Lusterka po zmianie na europejskie - podgrzewanie, podświetlenie
Napisał griszamen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dodatkowy wypas => podświetlenie podłoża do wysiadania / wsiadania
Zapalają się :
- po "odpipaniu" auta
- po otwarciu drzwi
Powinny działać, tak jak oświetlenie wnętrza
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 16-07-2018, 17:39   #3
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
wrocic do tego co ci zamieniał lusterka przecież inne kostki podłączenia
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 20:26   #4
griszamen
Imię: Grzegorz
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
Napisał marekkoczta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam takiej możliwości :-(
Ale od kiedy to inne kostki uniemożliwiały fachowcowi podłączenie...? ;-)
Ale mam stare lusterko amerykańskie, sprawdziłem, ma w kostce tylko 3 piny, więc chyba podgrzewania nie miało? Czy w tej sytuacji kabelka z zasilaniem nie będzie?
Aha,świateł też żadnych nie miało, a mam działające kierunkowskazy i niedziałające podświetlenie...
Stary 22-07-2018, 19:22   #5
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Ja w swoim escape tez wymieniałem jedno lusterko. Od Kugi pasuje a nawet jest dokładnie takie samo. Oczywiście USA i Europa mają zupełnie inne wiązki i nawet jeśli ilośc pinów się zgadza to zupełnie inaczej są podpięte. Np. lusterko które kupiłem od Kugi było elektrycznie składane (w niczym nie przeszkadza żeby go składac ręcznie) w Escape nie ma takiej możliwości. Jedynym wg mnie rozwiązaniem, stosunkowo prostym jest podmiana wiązki z lusterka z USA. Troche trzeba się pogimnastykować ale skuteczne.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 17:39   #6
jazdza
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: escape
Postów: 22
Domyślnie Nie działają kierunkowskazy przód i lusterka 2017
Witam, mam taki problem ponieważ zakupiłem Escape 2017 roku wersja kanadyjska uszkodzone przodem i nie działają mi kierunkowskazy przód oraz w lusterkach. Wiązkę mam oryginalna amerykańska, halogeny na tej samej wiązce działają, tylne kierunkowskazy działają. Nie działa lewa i prawa strona.
Kto wie gdzie szukać rozwiązania tego problemu?
Drugi problem to, że w lusterkach nie działają mi te lampki powitalne, sterowanie lusterkami działa, nie są elektryczne składane
Polecacie jakiegoś speca z województwa pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego od Forda Usa
Dziękuje, Pozdrawiam
jazdza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 17:09   #7
jazdza
Imię: michal
Model: escape
Postów: 22
Domyślnie Kierunkowskazy w lusterkach adaptacja dodawanie
Witam, o dziwo nie znalazłem na forum, a mianowicie jak dołożyć kierunkowskazy w lusterkach bocznych, a także podświetlanie dolne. Mam wersje bez kierunkowskazów, a założone lusterka z kierunkowskazami, o ile sterowanie działa i podgrzewanie chyba też, to już podświetlenie i kierunki nie.
Ma ktoś może schemat jak to zrobić ?
czy te moduły co są w drzwiach są dobre ?
Czy trzeba od nich pociągnąć kable?, czy całkowita wymiana ?
czy może wystarczy sama adaptacja ?
Gdzie ewentualnie można to zrobić woj. pomorskie lub kujawsko pomorskie ?
Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2018, 17:38   #8
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy w lusterkach adaptacja Escape dodawanie
poszukaj ja to robiłem i wszystko opisałem
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 20:36   #9
jazdza
Imię: michal
Model: escape
Postów: 22
witam, czytalem, ale ty pisales o podswietlaniu lusterek, a kierunkowskazy ?
Stary 28-09-2018, 08:54   #10
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy w lusterkach adaptacja dodawanie
Pewnym jest to, że musisz dołożyć kable lub zmienić instalację w drzwiach. Ja wprawdzie mam oryginalne lusterka i też bez kierunków, ale jak rozbierałem drzwi to widziałem, że nie ma kabli do kierunków w wiązce pomiędzy modułem a lusterkiem. Moduł wygląda na taki co może mieć wszystko (porównałem ze zdjęciami od bigtomi) F1ET-14B533-BE. Przymierzam się do wymiany lusterek, ale na takie które będą miały już pełną opcję czyli składanie i BLISS. Teraz mam w lusterku obłożone 7 pinów, a te mające wszystko mają 10.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
