Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 18-04-2017, 15:08   #1
hemes
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Ford Mondeo Mk5 (Fusion) AWD
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 23
Domyślnie Ford Fusion USA 4X4 AWD Piasta koła
Witam wszystkich poszukuje tylnego prawego łożyska koła (Razem z piastą) do Ford Fusion USA 4X4 AWD r. prod 2015. 2.0 EcoBoost. Nowe lub używane najlepiej z okolic Warszawy ale może być wysyłka.Ktoś ?, Coś?
hemes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 17:55   #2
Tita
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Mondeo Fusion
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
Domyślnie Odp: Ford Fusion USA 4X4 AWD Piasta koła
Wymieniał ktoś piastę przy Fusionie? szukam informacji (sprawdzonych) czy pasuje od MK 5
prawy przód Forda Fusion 2014r 2.5L
Tita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 19:37   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,307
I jakie efekty, pasuje z MK5 czy nie pasuje? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-06-2018, 20:21   #4
hemes
Postów: 23
Do mojego Fusiona z 2015r. 2.0 EcoBoost Od mondeo Mk5 Pasuje na 100%. Zarówno na przód jak i przednia piasta na tył przy napędzie AWD ( mój taki napęd ma). Nie zamontowałem ze względu na cenę ale osobiście pomierzyłem.Sprawdzałem w serwisie rozstawy śrub, średnice to samo co u mnie.
- Jednak za pierwszym razem jakiś rok temu jak padła mi piasta na tyle ze względu na różnicę w cenie kupiłem FAG-a numer katalogowy 713679210 za 498 zł.
- Za drugim razem jak padł mi prawy przód jakieś 2 miesiące temu w/w FAG był nie do zdobycia. ( Namiary na gościa który wcześniej mi ogarniał w hurtowni Niemieckiej gdzieś zgubiłem)
Uwaga !!!! Zamówiłem SKF nr. katalogowy VKBA 7083 i nie pasowało inny rozstaw otworów, średnica inne szpilki śrub bo M14 u mnie jest M12
Więc kupiłem oryginał USA do Fusiona Motorcraft nr. Katalogowy HUB 309-1X, DG9Z-1104-E za 599 zł
Warszawa ul. Badylarska 31 tel. +48 22 846-42-64, 515-584-525 dostępne od ręki i prowadzą wysyłki.
Stary 16-05-2022, 11:49   #5
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 66
szukam piasty do Ford Fusion 2013 2.0 AWD (układ automatycznego parkowania oraz układ ostrzegania o kolizjach przy małych prędkościach)
Nie mogę nigdzie znaleźć, oprócz serwisu Forda.
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
