Stary 21-07-2018, 08:33   #1
kemilk
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: C-Max
Silnik: 1,0 Ecoboost 125 KM
Domyślnie Awaria systemu silnika - błąd P0191
Witajcie,
Użytkuję C-Maxa od 2 miesięcy. Silnik 1,0 Ecoboost 125 KM, z 2014 r. Co jakiś czas pojawia się komunikat o awarii + pomarańczowy wykrzyknik. Błąd wyskakuje po włączeniu zapłonu, na zimnym silniku, po kilkugodzinnym postoju (najczęściej rano). Wystarczy odpalić, zgasić i przy ponownym zapłonie błędu już nie ma. Odpala bez najmniejszego problemu.
Po sprawdzeniu Forscanem - w momencie kiedy świeci się komunikat o awarii - jest błąd w PCM P0191:21-26 (Zakres napięcia w obwodzie / jakość sygnału czujnika FRP - amplituda sygnału mniejsza niż minimum) i w OBD II P0191-P.
Na załączonym zdjęciu widać wskazania w momencie obecności błędu. Błąd jest chwilowy - nie zapisuje się w pamięci - gdy nie świeci awaria Forscan go nie wykrywa.
Zgodnie z papierami jakie dostałem od poprzedniego właściciela czujnik ciśnienia paliwa był wymieniany w lutym br.
Macie jakieś pomysły zanim zdam się na serwis?
Typ Pliku: jpg 20180716_213833.jpg (91.2 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180716_213905.jpg (99.5 KB, 55 wyświetleń)
kemilk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 12:33   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Awaria systemu silnika - błąd P0191
Moze wadliwy czujnik albo chwiejny styk we wtyczce, lub przetarty ktorys z kabli. To wszystko do sprawdzenia.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 13:30   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Albo akumulator niedomaga
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 07:20   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Padniety alumulator generowalby raczej wiele bledow lomunikacji na linii CAN
Stary 30-07-2018, 12:38   #5
kemilk
Model: C-Max
Dzięki za sugestie. Wtyczkę czujnika i kable sprawdzę - nie wiem tylko czy dobrze go zlokalizowałem - po zdjęciu osłony na końcu listwy wtryskowej. Co do akumulatora, to też mi chodzi po głowie, bo jeszcze do niedawna nie działał mi ASS, natomiast po resecie BCM zaskoczył i teraz jest ok, ale podejrzenie o sprawność aku pozostało - podjadę na pomiary.
Zastanawia mnie natomiast wartość ciśnienia jaką wskazuje czujnik w momencie kiedy jest błąd - 20-100 kPa... Nie wiem ile być powinno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
