Stary 26-04-2015, 19:38   #121
waldy64
Imię: waldek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Dorobienie i kodowanie kluczyka co i jak ?
Witam, jestem nowym forumowiczem i nowym posiadaczem focusa mk3, i mam problem z kluczykiem "zblizeniowym" ktory nie otwiera drzwi po podejsciu do auta i nawet po wcisnieciu przycisku na kluczyku odpala tylko po wlozeniu kluczyka do stacyjki
waldy64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 13:23   #122
djdandi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: MK III
Silnik: disel
Postów: 5
Question Nowy pilot w starym kluczyku - kodowanie
Witam ostatnio zepsuł mi się pilot do Mondziaka zakupiłem na allegro sam pilot.
Kodowanie pilota udaje się ale mam problem z immobilizerem. Znalazłem temat o dodawaniu kolejnego kluczyka z pilotem ale to udaje się tylko jeśli mamy dwa sprawne i zakodowane kluczyki. W moim przypadku mam jeden z uszkodzonym pilotem (nie otwiera i nie zamyka drzwi) drugi bez pilota i nowy pilot bez kluczyka.
Czy mogę to samemu zrobić czy muszę to jakoś programować u elektryka z przekładaniem immobilizera?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
djdandi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 20:06   #123
gadzior
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Domyślnie Problem z kodowaniem pilota
Witam ,na początek napiszę że próbowałem wersji 4x zapłon lipa ale do rzeczy.Mam nowy kluczyk dorobiony auto pali ale niestety nie zamyka nie otwiera i dodam że przy kodowaniu nie słyszę tego piknięcia co robić? pomocy ktoś miał takie jajca? kiedyś siedząc w aucie jak bawiłem się stacyjką to słyszałem takie piiii a teraz jak chce zakodować pilota to lipton. Mondeo 2.0 mk3 TDDI
gadzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 11:50   #124
Wiktoraz1
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 05-07-2017
Domyślnie Mondeo MK3- Problem z programowaniem pilota
Witam, parę dni temu pech chciał, że zgubiłem kluczyk z pilotem do Forda Mondeo MK3 (2003r.). Został mi tylko zapasowy kluczyk bez pilota i dzisiaj przyjechał do mnie gość zajmujący się dorabianiem kluczy,pilotów etc. Niestety nie był w stanie zaprogramować pilota (auto odpala). Wykonywał normalną sekwencje programowania czyli 4x przekręcił kluczyk z pozycji 0 do 2 ale auto nie wchodziło w tryb kodowania pilota. Czy ktoś wie o co może chodzić?
z góry dziękuje.
Wiktoraz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 14:54   #125
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Domyślnie Odp: kluczyk radiowy programowanie
Może pomóc odłączenie na kilka minut akumulatora.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 17:49   #126
1983Maciek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-08-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Domyślnie Kodowanie kluczyków
Witajcie.
Posiadam jeden kluczyk z pilotem a drugi bez. Ten z pilotem działa, a ten bez, cóż, po przekręceniu zapłonu szybko miga na czerwono dioda przy zegarze. Zapłonu brak. Jak to naprawić???
1983Maciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 06:55   #127
gkswolejfan
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: MK 4
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyków
witam,
czy jest możliwe, że MK 4 wychodził z fabryki z jednym kluczykiem scyzorykiem i wzorem a bez drugiego oryginalnego kluczyka?
wiem, że pytanie może być głupie, ale różnie to bywa także nie hejtujcie od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gkswolejfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 09:19   #128
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Każde auto ma 2 kluczyki. Jeden może być pilot studio zwykły zależy jak motyl sobie zamówił
Ad 1 postu, drugi kluczyk o ile ma w sobie transponder immo trzeba dopisać do auta
Stary 19-04-2018, 11:25   #129
Radeon1982
Zarejestrowany: 12-04-2018
Model: mk3
Silnik: benzyna
Domyślnie Odp: kodowanie immobilizera nowego kluczyka 1 oryginalny
Chciałbym samodzielnie zakodować sobie 3 klucz-pilot z poziomu auta. Chodzi o immo. Mam 2 oryginalne klucze. Matke i pilot. Przeczytałem instrukcję auta która mam i wydaje się to dość proste. Czy transponder w kluczu który będę kodował musi być "czysty"?
Radeon1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 11:13   #130
szejbtom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Domyślnie Odp: Mondeo MK3- Problem z programowaniem pilota
Napisał Wiktoraz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuje.
Mam to samo. Nie wchodzi w tryb kodowania ktoś może pomóc lub zna przyczynne ?
szejbtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
