Stary 18-09-2018, 17:11   #1
dzygit
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: smax
Silnik: ecoboost 2.0
Postów: 13
Domyślnie Klekotanie w silniku - awaria silnika
Cześć,
Mam problem z klekotaniem w silniku ecoboost 2.0 204KM. Klekotanie, terkotanie z lewej strony silnika (stojąc przodem do samochodu). Przebieg 75000km. Nie ma jeszcze diagnozy, bo trzeba rozebrać silnik ale jest podejrzenie awarii koła zmiennych faz rozrządu.
Pytanie czy ktoś przerabiał temat? Jakie koszty, ile trwała naprawa?
Ostatnio edytowane przez dzygit ; 21-09-2018 o 19:15
dzygit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 19:23   #2
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Domyślnie Odp: Klekotanie w silniku - zmienne fazy rozrządu
Nie znam kosztów ale w moim było robione koło zmiennych faz przy ok. 110 kkm na liczniku, jeszcze za poprzedniego właściciela.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 07:17   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Wpierw sprawdź czy to nie koło od klimy , czyli z załączoną klimą i z wyłączoną czy nie ma różnicy w klekotaniu .
Stary 19-09-2018, 13:55   #4
dzygit
Imię: Lukasz
Model: smax
Postów: 13
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma różnicy z włączoną lub wyłączoną klimą. Przy dodaniu obrotów wydaje się ciszej klekotać, ale to prawdopodobnie już tego nie słychać przez wyższe obroty silnika.
Stary 19-09-2018, 19:11   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
No chyba, że któryś z zaworów sterujących wariatorami szwankuje.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 21-09-2018, 19:23   #6
dzygit
Imię: Lukasz
Model: smax
Postów: 13
Domyślnie Odp: Klekotanie w silniku - awaria silnika
No niestety pech, nie potwierdziła się awaria koła zmiennych faz rozrządu, osprzęt też wykluczony, więc w nast. tygodniu rozbierają silnik. Najgorsze, że silnik ma dopiero 75000 przejechane, więc chyba te ecoboosty 2.0 to nie są zbyt dopracowane i udane silniki. A myślałem, że jak będzie benzyna to będzie się mniej psuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2018, 20:05   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zdejmij całkowicie pasek wielorowkowy osprzętu, i wtedy zapal silnik, i posłuchaj czy jest zmiana, bo zaraz rozbierać silnik, jak cos stuka ??
Trzeba wszelkimi sposobami bez rozbierania ustalić, jest wiele sposobów.
Bo z tak niskim przebiegiem, nic wewnątrz silnika nie ma prawa grzechotać.
Stary 25-09-2018, 19:17   #8
dzygit
Imię: Lukasz
Model: smax
Postów: 13
No niestety okazało się że po rozebraniu silnika, że naprawa jest nieopłacalna,
rozbierając tyle co było trzeba, dało się zauważyć pościnane wałki wyważające, wyszczerbione koła zębate opiłki w misce olejowej i nie wiadomo co jeszcze. Mechanik stwierdził, że w przypadku tak dużych zniszczeń trzeba szukać nowego silnika.
Stary 26-09-2018, 13:55   #9
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
A wiadomo jaka przyczyna takiego spustoszenia ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2018, 15:25   #10
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Qurche. A jeszcze 16.09. w innym temacie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, że - po wymianie kolektora na żeliwo i regeneracji turbiny - "idzie jak burza".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
