Stary 03-12-2018, 16:16   #1
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie nie odpala, rozrusznik kręci
Cześć
mam problem z moją Fiestą mk7 1.6 Ti-vct 2009r benzyniak.
Ostatnio zauważyłem wycieki płynu chłodniczego, ubywa około 100ml / 5000tys km. Braki narazie uzupełniam - w przerwie świątecznej chciałem zdemontować akumulator i jego obudowę żeby dobrać się do termostatu skąd wg opinii Panów z tego forum wyciekł mógłby się pojawić. Ogólnie raczej kapanie , może nie mieć nic wspólnego z problemem.
Problem: Ostatnio było zimno a Fiesta niestety nocuje na dworze, nie było mnie też przez cały weekend więc stała pod chmurką nieużywana. W niedziele po powrocie poszedłem autko odpalić, wystartowała od pierwszego strzała , troszkę obroty pofalowały ~ +/- 100 , chwilę pochodziła , rozgrzała się i było ok.
Zdziwienie nastąpiło w poniedziałek z rana, dodatnia temperatura , auto zapaliło w sumie gdzies za 2-3 razem, popracowało bardzooo nierówno jakieś 10sekund (ewidentnie nie paliły wszystkie gary) po czym zgasło - wcale nie reagowało na pedał gazu gdy chciałem je przegazować. Kolejne próby odpalenia nie przynosiły efektów. Jako że światła nie przygasły, nie było problemów z akumulatorem nigdy stwierdziłem że to musi być coś większego. Auto porzuciłem i udałem się do pracy.
Po powrocie z pracy auto niestety dalej nie odpala. Jak na kilka prób uda się mu zaskoczyc to na dużo krócej 3-4 s (na jakieś 30 prób 2-3 razy) bardzo trzęsąc autem i się dławiąc po czym znów umiera. Podpiąłem pod komputer - nie pokazał żadnych błędów , skasowałem "nic" błędy - nie pomogło. Sprawdziłem kąt położenia pedału gazu , przepustnicy, napięcie wszystko funkcjonuje normalnie (z rana musiało być >12.3V , obecnie zjechałem do 11.8V po próbach). Auto jest umówione w środę na wizytę u mechanika po zaciągnięciu jej siłą na miejsce ale może uda się jakoś ustalić co ją boli. ktoś ma jakieś pomysły ? co można sprawdzić , do dyspozycji viaken i forscan.
Dodam że podstawowe rzeczy typu płyny sprawdzone, wszystko w porządku, w odpowiednich przedziałach na miarkach, bez żadnych smarów mazi pod korkami. Żadnego oleju w zbiorniku chłodniczego, świece nowe wymienione na fordowskie w marcu razem z olejem.
Falowanie +/- 100 na zimnym silniku tuż po odpalaniu mu się zdarzało ale po przejechaniu 100-200m z reguły była totalna cisza i prawidłowa praca.
Ktoś ma pomysł ?
Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 06-12-2018 o 06:34
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 16:22   #2
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Domyślnie Odp: Pacjent zaniemógł
pompa paliwa?
§23
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 16:24   #3
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Napisał dirty.73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa paliwa?
jak to moge zdiagnozować , jakiś PID w forscan pokaze wartości wskazujące ?
Stary 04-12-2018, 21:39   #4
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
pompa paliwa sprawna, buczy przy zapłonie wiec zakladam ze raczej powinna pracować.
Mechanik to juz pewnie ustali, zawleczona dziś chwile temu siłą do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2018, 07:24   #5
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Fiesta nie odpala, rozrusznik kręci
Cewka, czujnik położenia wałków i wału, czujnik uderzeniowy - to w pierwszej kolejności do sprawdzenia. Sprawdzałeś czy jakiś zwierzak nie dostał się pod maskę i nie przegryzł instalacji?
Stary 06-12-2018, 16:53   #6
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Oględziny przewodów i wtyczek zrobione - nic w sumie nie znalazłem odbiegającego od normy, na parkingu ciężko rozkręcać coś więcej niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez garazu jest słabo
Czujnik połozenia walkow i walu na komputerze wskazywal wartosci wiec zakladam ze raczej sie kontaktuje, cewek nie sprawdzalem. Uderzeniowy także nie, ale nigdzie nie dostala nigdy , najwyzej mogl pasc sam z siebie.
Mam nadzieje ze mechanik ją przywroci do zdrowia, zawleczona juz jest do niego ale jak to bywa roboty w **** , ma się nią zająć jutro albo w pon
Stary 11-12-2018, 16:37   #7
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Odp: nie odpala, rozrusznik kręci
Winowają okazała się upalona świeca Motorcrafta wymieniona w marcu...
trochę słabo z trwałością, drugi raz ich nie kupię
byłby warsztat a nie parking przed blokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to bym pewnie naprawę sam przeprowadził
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
