05-12-2018, 19:27 | #1 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Wymiana paska rozrządu 2.0TDCI
Pytanie odnośnie wymiany rozrządu Kuga 2013r automat jak mam ustawić znaki na kole rozrządu skrzynia na pozycji P czy D i po wymianie paska obrócić cały obrót na jakiej pozycji ustawić mam skrzynię automatyczną i na tym filmiku widać że nie blokuje na kole zamachowym czy tak też można czy trzeba zdejmować rozrusznik i ustawiać w dwóch miejscach
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
07-12-2018, 14:31 | #2 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Odp: Wymiana paska rozrządu 2.0TDCI
Nikt nie wymieniał rozrządu w automacie potrzebna porada
08-12-2018, 18:09 | #3 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
No trudno nikt nie udzielił pomocy trudno trzeba ryzykować jestem po wymianie znalazłem schemat wymiany narazie jest ok do kręcenie momentem to tylko koło pasowe A reszta na wyczucie bo kluczem nie dojdziesz miałem dwa klucze dynamometryczne i niestety niema miejsca ale nie jeden remont robiłem bo zajmowałem się remontami skuterów i wyczucie mam w ręce i odkrecanie rolek i pompy czułem jak są dokrecone jak by co to pomogę z wymianą A dodam że mam 190tyś i wszystko było oryginalne i na moje jeszcze by polatalo ale lepiej dmuchać na zimne bo potem problem mam trasę w styczniu jadę do Włoch to wolałem zmienić pozdrawiam
Bump: Bump: Bump: Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 08-12-2018 o 18:34 |
14-12-2018, 06:26 | #4 |
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Odważny jesteś....Ryzykować zniszczenie silnika za pewnie 500zł.
16-12-2018, 17:49 | #5 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
ryzykowanie silnika? nie oto mi chodziło tylko na jakiej pozycji mam ustawić skrzynie automatyczną a wymiana jest bardzo prosta klucz pneumatyczny i trochę poczytać bo bez tego klucza to rozrusznik trzeba zdejmować i blokadę zakładać
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 16-12-2018 o 17:57 |
