Stary 24-03-2019, 19:04   #11
El Grey
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta Mk 6 S Focus Mk 3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
Domyślnie Odp: Hamulce tył Tarcie po naprawie
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze opcja, że niedrożne (np. rozwarstwione od wewnątrz) są przewody hamulcowe. Dzięki pompie płyn jakoś idzie i zestaw się rozpiera, ale już same sprężyny nie dają rady wtłoczyć go z powrotem. Tylko, żeby tak od razu z dwóch stron... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może odkręć przewód od cylinderka i sprawdź, czy wtedy zestaw się właściwie zluzuje. Wyeliminujesz to wtedy.
Sprubuje bo o tym nie pomyślałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
El Grey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 10:21   #12
WojSas94
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.4 80km
Postów: 9
Domyślnie Hamulce bębnowe
Cześć klubowicze, przymierzam się do wymiany hamulców z tyłu, bębnów, mam pytanie ile mniej więcej kosztują wszystkie potrzebne części? I czy bębny też muszę wymienić jeśli są lekko pordzewiałe?
WojSas94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 10:58   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Domyślnie Odp: Hamulce bębnowe
tylne hamulce to puszka pandory
z zewnątrz nie ocenia się stanu hamulców bębnowych
chciałbyś wydać
szczeki 100+ robocizna
a dojdzie
zestaw naprawczy
tłoczki
łożyska (bo zaraz okaże się że po wymianie huczą, nie oszczędzaj na nich,100zł/szt )
bębny jak okaże się że mają już spory rant
i w sumie 600 pójdzie
Stary 17-01-2021, 11:47   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Dodam tylko, że wymieniając wszystko, łącznie z bębnami, to warto jest od zewnątrz polakierować proszkowo. Mnie to kosztowało raptem 100zł, a chroni przed rdzą z zewnątrz i wygląda lepiej. Mam czarny lakier, ale może być dowolnie inny, wg palety ral.
I dodałbym też do powyższej listy wymianę elastycznych przewodów hamulcowych. Nie trzeba, ale można i polecam na takie w oplocie. Czuć potem przy hamowaniu różnicę na plus.
I dodałbym też do listy wymianę linki ręcznego. Też nie jest to konieczne, ale skoro wymieniamy wszystko z tyłu, to wszystko. I finalnie w przyszłości będzie lżej portfelowi (jedna robocizna).
Stary 19-01-2021, 11:29   #15
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
W 15 letniej przy przebiegu 210 tyś. została wymieniona:
- linka ręcznego /plastikowy oplot rozsypywał się, zacinała się/,
- przewody elastyczne były już w nie najlepszym stanie, miedzianę te ostatnie odcinki przed elastycznymi,
- szczęki, cylinderki, samoregulator, wiadomo sprężynki.
Całość była dokładnie wypiaskowana, pomalowana ta blacha ochronna. Bębny zostały stare miały niewielkie ślady zużycia. W samochodzie u mamy w fabii przy 190tys. kompletnie się nie nadawały.
Po przejechaniu 100km pojechałem na ustawienie na samoregulatorach o czym mechanik od razu mnie informował aby do niego wrócić.
Z przodu założone zostały nowe tarcze i 3 - ci komplet klocków wszystko motorcraft kupione z magazynu ASO za 200zł.
Warto poszukać części na alle czasami wyprzedają oryginalne i to nie drogo.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 19-01-2021 o 12:33
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 21:40   #16
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Być może się mylę, ale brzmi to tak, jakbyś pojechał na regulację luzów zaworowych, kiedy silnik ma hydrauliczne kompensatory...
Widziałeś może, jak wyglądała ta operacja?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 06:11   #17
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
Po założeniu linki ustawił tak aby było jak w oryginale bez podciągania na recznym. Polegało to na tym, że ściągnął bębny. Wykonał może 2,3 obroty na samoregulatorze złożył i do dziś 2 lata jest dobrze. Nic się nie grzało, piszczało itp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
