21-11-2010, 13:23 | #11 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Odp: Tempomat działa tylko na 3 biegu
Witam, taki czujnik jest napewno w skrzyniach automatycznych ponieważ na zegarach wyświetlony jest bieg na jakim jedziemy co do manualnej skrzyni to nie mam pojęcia z tym że kolega ma problem z tempomatem bo działa tylko na trzecim biegu więc powinniśmy się skupić na tej usterce i jakie mogą być przyczyny !!!
21-11-2010, 15:02 | #12 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 29
wiem ze tempomat da sie włączyć dopiero od 40 bo mam drogie mondeo w którym działa tempomat, ale właśnie w tym nowszym mondeo działa tylko i wyłącznie na 3 biegu na wyższych biegach sie nie załącza nie ma żadnych błędów na kompie
21-11-2010, 21:44 | #13 |
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Sprawdziłem dziś doświadczalnie na fabrycznym tempomacie i bieg nie ma znaczenia tzn., na 1 nie próbowałem, ale na 2 biegu i wyższych załapuje bez problemu. Mało tego, działał nawet jak na luz wyrzuciłem, byle auto toczyło się powyżej 40 km/h. Wtedy zaczęły rosnąć obroty (tak jakby tempomat próbował przyspieszyć). Więc teoria o czujnikach w skrzyni itd. wydaje mi się nie trafiona. W świetle tego dziwne jest, że u kolegi tempomat "upodobał" sobie akurat 3 bieg do działania, a pozostałe nie.
Aha i jeszcze jedna uwaga, ja mam benzynę i ten tempomat, chyba się różni od tego w dieslu. Może któryś z kolegów z dieslem by to sprawdził. Pozdr. |
21-11-2010, 23:38 | #14 |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Jutro zobacze i dam znac ale jak kiedys sprawdzalem to nie dzialal na wyzszych obrotach na 2 biegu a na jalowym nie sprawdzalem nigdy.
Jutro dam znac co i jak. |
22-11-2010, 09:09 | #15 | |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
U mnie co prawda strona 281 i poz 18 ale jest jakis czujnik i z jego schematu wynika ze rozpoznaje do 7 pozycji (5 biegow, luz i wsteczny?) - zajrze wieczorem do TISa ale w tym internetowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma zadnego czujnika polozenia w manualnej skrzyni. Jest czujnik wstecznego i VSS (bo to przedliftowe mondeo) ale czujnika wybranego biegu nie ma. Czyli wynika ze w ksiazce jest zle opisany schemat a PCM sobie wylicza zapięty bieg tak jak napisal TOMEK2907 na podstawie obotow i predkosci |
22-11-2010, 12:37 | #16 | |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
22-11-2010, 17:52 | #17 |
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No i dokladnie tempomat dziala i na 2 u mnie tak ok 50km/h i ok 3obr i trzyma ta predkosc.
Na jalowym zalacza sie jak podciagne obroty tez w granice 3 potrzyma troche i samoczynnie wylaczy tempomat. Nie wiem jak kiedys ze nie chcial mi na 2 dzialac ale mozliwe ze bylo to w okresie gdzie palilo mi bezpiecznik od tempo. Ale nie wiem czy takie dzialanie wyklucza jakis czujnik biegu. Napewno musi byc czujnik jesli chodzi o polozenie biegu jalowego i wcisnietego (wycisnietego) sprzegla. Wiec moze to u kolegi zaszwankowalo i upodobal sobie tylko jeden bieg 3. Nie wiem ale wydaje mi sie ze komp powinien cos pokazac, a jesli nie no to czeka przeglad elektroniki tempo. |
11-12-2010, 17:34 | #18 |
Imię: Pawel
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 29
wie ktoś jak sprawdzić czujniki tempomatu
11-12-2010, 18:25 | #19 |
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
kolego mysle ze masz tempomat taki jak ja z dioda taka wajcha?
12-12-2010, 00:09 | #20 |
Postów: 213
Witam, tu jest link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest tam opis jak sprawdzić poprawne działanie również czujników przy pedałach ale jest trochę zabawy, powodzenia !!!
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!! |
