16-09-2012, 16:07 | #11 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Odp: Jak poprawnie sprawdzić poziom oleju w silniku 2.0 Pb
Nie będe spuszczał oleju za każdym razem gdy będę chciał sprawdzić jego poziom.Chodzi mi o to czy u kogoś pojawił się komunikat że jest niski poziom oleju w silniku(i faktycznie miał niski poziom oleju).
19-09-2012, 14:08 | #12 |
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
W misce olejowej nie ma żadnego czujnika, pływaka który potrafiłby określić ile jest oleju. Można sprawdzić na czujniku ciśnienia, że jest go za mało ale to musi być już alarmująco niski poziom. Przy poziomie nawet niewiele ponad poziom "minimum" na bagnecie taki komunikat zapewne nie wyskoczy. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że (wprawdzie w dieslu ale pewnie jest analogicznie w Pb) po wymianie oleju czyli po spuszczeniu starego i wlaniu nowego, po pierwszym odpaleniu silnika, kontrolka oleju świeci na czerwono zauważalnie dłużej zanim olej zostanie przepompowany przez pompę i prawdopodobnie uzyskane zostanie odpowiednie ciśnienie. Potem kontrolka oleju gaśnie standardowo. Przez pierwsze obroty silnik chodzi praktycznie na sucho a mimo to komunikat nie wyświetla się - musi więc być jakaś bezwładność tego czujnika i pewnie dopiero po dłuższej niż kilka (kilkanaście ?) sekund pracy na sucho, bez oleju taki komunikat mógłby się pojawić.
-- DanielR |
08-12-2012, 00:32 | #13 |
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Silver-X
Silnik: 2.0 145PS PB
Postów: 8
Marcin 1 - dokładnie jest to samo u mnie. Przez to zacząłem nawet podejrzewać, że silnik spala olej w zastraszającym tempie. Dolałem więc trochę oleju. Pojechałem do olejarza, który sprawdził poziom, popatrzyła na mnie jak na idiotę i odessał to, co dolałem ;-)
Zastanawiałem się jak to możliwe i teraz czytając wpis midwora dotarło do mnie że to pewnie przez nadciśnienie, które powstaje w rurce na bagnet przez rozgrzane powietrze, olej jest z niej wypychany. Po rozszczelnieniu (wyjęciu bagnetu) olej wraca do właściwego poziomu, ale w tym momencie bagnet jest już wyjęty, więc jest prawie suchy. U mnie jest tak: po szybkim wyjęciu po nocy bagnet ledwo zabrudzony na końcu (jakby poziom poniżej min), a po ponownym włożeniu poziom właściwy - dokładnie w połowie. Zrób prosty test: po zgaszeniu silnika na wieczór unieś bagnet i wsuń z powrotem. I wtedy pomiar rano powinien być ok. Dla sprawdzenie powtarzalności efektu, kolejnego dnia rano zmierz, bez unoszenia wieczorem. (Właśnie na to wpadłem i muszę nawet sam to sprawdzić). |
08-12-2012, 11:20 | #14 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2000
powinienes wyjąć bagnet wytrzeć go i z powrotem włorzyć i na 100% powinno pokazać faktyczny stan oleju.ja miałem taki przypadek poprzedni własciciel za długo jezdził bez wymiany oleju i po włozeniu bagnetu pokazywało tak jak opisałes wymiana oleju i wszystko ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-12-2012, 11:37 | #15 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
18-04-2016, 05:38 | #16 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Witam. Widzę, że temat umarł. Szkoda bo ciekawe jak został rozwiązany gdyż zauważyłem to samo.
18-04-2016, 06:34 | #17 |
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
U mnie także nie da się sprawdzić poziomu oleju, bo zawsze pokazuje zero. Olej na pewno jest, bo go dolewałem.
18-04-2016, 10:39 | #18 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
1.Wyjąć bagnet.
2.Dokładnie wyczyścić bagnet. 3.Włożyć go z powrotem delikatnie pokręcić w lewo w prawo 4. Wyjąć bagnet i odczytać poziom oleju. [5. ........jak masz 1.8 PB dolej 0,5 - 1,0 l oleju 6. włóż bagnet na miejsce i dalej 200km możesz zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żarcik ]
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
18-04-2016, 15:28 | #19 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
I jeszcze jedna ważna rzecz. Poziom oleju sprawdza się po długim, np. nocnym postoju na płaskiej powierzchni.
15-08-2016, 11:50 | #20 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 20
Re: Jak poprawnie sprawdzić poziom oleju w silniku 2.0 Pb
Witam. I ja dolaczam sie do tego pytania. Po 24h postoju pojazdu bez odpalania postanowilem sprawdzic poziom oleju. Wiec wyjmuje miarke wycieram wkladam ponownie, dociskam, wyciagam i zonk - koncowka bagnetu ledwo sie umoczyla. Zdziwiony ponownie wycieram wkladam i to samo. Raczej watpliwe bo tydz temu kupilem do auto od dealera Forda w Katowicach i tam bylo wszystko robione na bierzaco. 1 wlasciciel nawet z wymiana glupiej zarowki jezdzil do ASO. Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Dodam ze poprzednie auto gdy sprawdzalem olej w tym miejscu parkingowym(ciut ciut minimalna roznica na gorke niz na rownym podlozu) zawsze pokazywalo duzo wiekszy stan niz tutaj ktory jest ponizej poziomu minimum. Czy to auto posiada jakis czujnik ktory w razie czegos pokaze niski poziom oleju? A moze po prostu to auto tak ma ze po dluzszych postojach nie pokazuje dokladnego poziomu oleju.
ps. Mondek z 2009r. Ostatnio edytowane przez kruszon16 ; 15-08-2016 o 11:58 |
