Stary 22-01-2019, 11:55   #1
Caramella
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 16-01-2019
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Klimatyzacja sama się włącza podczas jazdy
mam problem z klimatyzacją w focusie mk2 2004 r 1.6 tdci, a mianowicie klimatyzacja sama się załącza co jakiś czas podczas jazdy i jest to dosyć uciążliwe, bo co chwile muszę spoglądać na panel i ją wyłączać.
Czy jest jakaś możliwość wyłączenia tego zjawiska? zaglądałem pod panel i jest tam kostka do której są przyczepione kable, podejrzewam, że któryś trzeba odpiąć aby to ustało hmm, tylko który?
dołączam zdjęcia jakby ktoś znał odpowiedź to czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (58.7 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.6 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (69.9 KB, 47 wyświetleń)
Caramella jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 12:11   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Klimatyzacja sama się włącza podczas jazdy focus mk2
A masz nawiew na szyby ustawiony, czy na innych programach też tak się dzieje?
Stary 24-01-2019, 16:04   #3
Caramella
Imię: Katarzyna
Silnik: 1.6 tdci
na innych programach tak samo..
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Caramella ; 24-01-2019 o 16:08
Stary 24-01-2019, 16:40   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Masz dwie możliwości:
a) wymiana panelu klimy (są bardzo tanie)
b) rozmontowanie tego który masz i sprawdzenie dlaczego załącza się mikrostyk w losowych momentach (może jest gdzieś zwarty itd.)
Może to coś pomoże: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozmontowany panel, post @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy okazji dokładania wsparcia dla przetwornicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-01-2019, 18:18   #5
Caramella
Imię: Katarzyna
Silnik: 1.6 tdci
Ok dzięki wielkie będę próbować!
focus mk2 , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
