07-03-2019, 10:30 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-02-2019
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,6 ECOBOOST 160 K.
Postów: 14
Źle ustawiony rozrząd
Witam, 2 tygodnie temu zleciłem wymianę rozrządu w moim mondeo mk4 1,6 ecoboost 160 KM. Po wymianie przy wyjeżdżaniu z warsztatu świeci mi się check pokazałem to mechanikowi i wykasował błąd ale po krótkiej przejażdżce dalej się palił. Stwierdził że musi go ustawić jeszcze raz. Po ponownym ustawieniu check zniknął ale zaczęły mi obroty falować czasem nawet do 1800 obr/min nie zależnie czy silnik zimny czy rozgrzany. Po podłączeniu pod komputer stwierdził że to przepustnica i przeczyścił ale też nic to nie dało.
Więc oddał mi pieniądze. Pojechałem do niezależnego serwisu "ford sławek" w katowicach i stwierdzili tam że rozrząd nie jest wymieniony kompletny ponieważ nie zostały wymienione choćby wariatory i że jest źle ustawiony i zalecił wymianę - kompletnego rozrządu - uszczelki wału - uszczelniacz wału - śrubę wału - uszczelkę pokrywy zaworów - komplet uszczelek wtryskiwaczy - uszczelkę pompy wysokiego ciśnienia - wariator ssący - wariator wydechowy - zatyczka wariatora - śruba wariatora za wszystko 2800 zł Czy to trzeba wszystko wymieniać i czy cena dobra ? pozdrawiam |
07-03-2019, 11:20 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Źle ustawiony rozrząd
W ASO koszt wymiany rozrządu w tym silniku to okolice 2,5k zł. Więc porównywalnie, choć moim zdaniem drogo, patrząc na ceny samych części.
07-03-2019, 11:24 | #3 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Nic merytorycznie nie napiszę, bo mnie zamurowało. Koszt ciekawy, a to tylko wymiana.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
07-03-2019, 12:57 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Przecież to jasne, że kolejny serwis nie będzie się paprać, tylko chce całość przeorać od nowa na komplecie nowych części.
Wg mnie trochę to nie uzasadnione. Pompę wymieniałeś? Obstawiam, że ten pierwszy magik kluczem udarowym dokręcał, a klina na wale brak i się przesunęło. W ubiegłym roku był wątek nt. rozrządu w 1.6 eco i ostatecznie okazało się, że był źle ustawiony. Nie można wykluczyć, że w tym przypadku może to być pierdoła jakaś jak np. uszkodzenie czujnika.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
07-03-2019, 13:18 | #5 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Albo robic cos porzadnie, albo wcale.
Jak bys tam oddal od razu to bys kupe czasu i pieniedzy zaoszczedzil a teraz masz klopot. Moze i to drogo, ale ludzka robota tez tania nie jest a w zamian ma spokuj na lata ( chyba ze upg walnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my SM-J320FN using Tapatalk |
07-03-2019, 13:55 | #6 |
Imię: Kamil
Model: MONDEO MK4
Postów: 14
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Jutro ide na inny serwis się ugadać. Gość mi powiedział wstępnie że cały rozrząd można zostawić ten sam bo tylko 900 kilometrów przejechałem jezeli nic się nie uszkodziło ewentualnie wariatory wymienić jeśli są wadliwe i ustawić jeszcze raz i powinno być ok.
PS pompa wody była wymieniana, rolka, pasek. wariatory nie były wymieniane. 180 zl za aktualizacje systemu w aucie to dobra cena ? Ostatnio edytowane przez zlatanmys ; 07-03-2019 o 13:57 |
07-03-2019, 13:59 | #7 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
zapytaj w martauto Katowice.
Bump: jaka aktualizacje?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
07-03-2019, 14:21 | #8 | |
Imię: Kamil
Model: MONDEO MK4
Postów: 14
Chodziło o aktualizacje sterownika silnika
Bump: Cytat:
pompa cieczy, chyba 2 rolki i pasek i koszt tych części plus robocizna 1800 zł Wariatory wymieniają tylko wtedy jeśli dają oznaki zużycia. Koszt jednego wariatora około 415 zł. |
07-03-2019, 14:42 | #9 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
180zl za update pcma? oszaleli...
07-03-2019, 16:29 | #10 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sadze ze w twoim przypadku mechanik popelnil blad i masz przestawiona pozycje walka zaworow wydechowych albo pozycje tloka. Ostatnio mialem kilka aut z takimi objawami i tuz po wymianie rozrzadu.
