Stary 03-08-2018, 20:15   #231
JeBunny
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Cześć!
Odświeżę nieco temat. Kilka dni temu nabyłem mondka w którym nie działa klima. Dzisiaj wypróbowałam sposobu podanego powyżej. Zwarłem styki pod przekaznikiem i klima mrozi aż miło. Więc przystąpiłem do następnego kroku, Ale okazało się, że bezpiecznik f82 jest w porządku a na dodatek dysze były już odpiete. Bezpiecznik od klimatyzacji w komorze silnika też wymieniłem na nowy. Czy macie jakiś pomysł jaka może być przyczyna? Wersja z navi denso. Dziękuję za pomoc.
Bump:
JeBunny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 20:40   #232
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał JeBunny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- za niskie ciśnienie czynnika
- uszkodzony któryś z czujników (niskiego, wysokiego ciśnienia)
- uszkodzone okablowanie bądź niestyk na którymś z czujników
- uszkodzony przekaźnik
Tak na początek do sprawdzenia.
Typ Pliku: jpg schemat.JPG (54.1 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-08-2018 o 20:46
Stary 03-08-2018, 20:57   #233
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Czy macie jakiś pomysł jaka może być przyczyną?
Obstawiam przetarte przewody przy czujniku pod spodem w nadkolu.
Stary 03-08-2018, 21:10   #234
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Znalezione w necie:
Jak ktoś chce sprawdzić miernikiem przepływ prądu, to zasilanie dochodzi najpierw na czujnik niskiego ciśnienia, potem na czujnik wysokiego ciśnienia /pin1/ i do sterownika. Prosta kontrola działania czujników:/oczywiście jak klima jest nabita a nie działa/ - zewrzeć styki czujnika niskiego ciśnienia /powinno pojawić się napięcie na styku 1 czujnika wysokiego ciśnienia i klima powinna się załączyć/ - zewrzeć styki 1 i 4 czujnika wysokiego ciśnienia - przy działającej klimie zwarcie pinów 2 i 3 na czujniku wysokiego ciśnienia powinno uruchomić drugi bieg wentylatora chłodnicy
Napięcie powinno być na stykach 1 i 2. Styk 1 to "przyjście napięcia" z czujnika niskiego ciśnienia klimy /ten pod nadkolem/. Podanie napięcia na styk 4 powinno załączyć kompresor i włączyć wentylator na biegu I. Na styku 2 powinno być napięcie - idzie z modułu sterowania. W przypadku wzrostu ciśnienia w instalacji czujnik zwiera pin 2 z 4. /w rzeczywistości podaje masę / Wymusza to włączenie wentylatora chłodnicy na wyższy bieg. Jeżeli po zwarciu we wtyczce pinów4 z 2 powoduje uruchomienie klimy to szukałbym przerwy pomiędzy czujnikiem wysokiego ciśnienia /4pinowy/ a czujnikiem niskiego ciśnienia /2pinowy pod nadkolem/ Sprawdź bezpiecznik F82. Zewrzyj styki na czujniku niskiego ciśnienia. Sprawdź czy na styku nr4 czujnika niskiego ciśnienia dochodzi napięcie 12v.
Za niskie ciśnienie czynnika nie uruchomi czujnika. Sprawdź czy do czujnika niskiego ciśnienia dochodzi napięcie 12V, być może gdzieś jest przerwany kabel. Napięcie na ten czujnik przychodzi z bezpiecznika F82 /7,5A/ Ja do sprawdzenia ciśnienie używałem czegoś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy wyłączonej klimie na końcówce niskiego ciśnienia wskazówka dochodziła do 100 a po uruchomieniu oscylowała w zielonym polu. U mnie okazało się, że przerwany był jeden kabelek przy wtyczce czujnika niskiego ciśnienia. Na oko wszystko wyglądało ładnie, dopiero pociągnięcie za kabelki ujawniło przerwę. Możesz użyć trochę siły przy próbie ciągnięcia.
Jak sprawdzić - zmierz napięcie na styku 1 czujnika w komorze silnika - powinno być 12V, jak brak to idź do czujnika w nadkolu. W nadkolu do styku 4 powinno dochodzić 12V i jeżeli jest dosyć czynnika to na styku 1 też musi być 12V. Jeżeli na styku 1 brak 12V a jesteś pewien, że masz nabitą klimę to delikatnie pociągnij za kabelki i zobacz czy któryś nie wyskoczył. Jak brak 12V na styku 4 to sprawdź bezpiecznik nr 82
Stary 25-04-2019, 19:49   #235
Themark74
Avatar Themark74
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Domyślnie Problem z klimatyzacją. Nie załącza się
Mondeo MK3 2.0 Benzyna 2006 rok. Climatronic. Nie załącza mi się kompresor klimatyzacji, mimo że czynnik jest nabity. Po włączeniu na panelu przyciskiem na wyświetlaczu pojawia się A/C i rusza wentylator na chłodnicy, ale sprężarka się nie załącza. Sprawdziłem bezpieczniki i okazało się że na przekaźniku R6 nie ma napięcia po zwarciu styków, które powinny załączać sprężarkę. Co jeszcze można sprawdzić tak w swoim zakresie, zanim wyłożę kasę u elektromechanika. PS podgrzewanie dysz spryskiwaczy odłączone.
Marek
Themark74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 20:15   #236
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją. Nie załącza się
Pusc zasilanie bezposrednio na sprezarke. Jak zadziala i bedzie chlodzic szukac czemu niema napiecia na przekazniku.
Kolejna sprawa. Napewno masz czynnik??
Moze jest ale za malo zeby czujnik cisnienia pozwolil na wlaczenie klimy
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 20:24   #237
Themark74
Avatar Themark74
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc tak. Dziś ogarnąłem temat. Spalony był bezpiecznik. Jest napięcie na przekaźniku. Jak się zewrze w gnieździe przekaźnika styki zworką to sprężarka stuka. Jak włączę silnik. Sprężarka się nie załącza, nawet, jak wstawię zworkę w piny czujnika ciśnienia. Ten czujnik przy zbiorniczku wyrównawczym.
Co jeszcze może być przyczyną ? Czyżby mało czynnika ?? Dwa tygodnie temu mówili mi, że czynnik niby jest ??
Stary 26-04-2019, 21:38   #238
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Mam roaumiec ze jak zwierasz gniazdo przekaznika na krotko to sprezarka kliknie sprzeglem.
A potem jak zalozysz przekaznik i wlaczysz silnik i klime to sprezarka nie dziala.
Sprawdz czy przekaznik jest sprawny
A odnosnie czujnika to niewiem czy to walsnie ten o ktorym mowisz odpowiada za ''monitorowanie'' czy czynnik jest czy go niema.
Stary 27-04-2019, 16:53   #239
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Napisał Themark74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który, F82 ?
Przeczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-04-2019, 11:04   #240
Themark74
Avatar Themark74
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Przekaźnik jest sprawny. Sprawdzałem miernikiem pod zewnętrznym zasilaczem. A jeszcze doczytałem, że może być czujnik gdzieś na osuszaczu. Tylko kurde, gdzie jest ten osuszacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Bump:
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który, F82 ?
Według tej instrukcji, doszedłem co było problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
