Stary 24-04-2024, 18:01   #21
Jaceke1939
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-04-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Domyślnie Odp: Kostka do radia
A zapytam czy nie można podłączyć plus minus do kostki bez pociągania zapłonu pod stacyjkę ?
Jaceke1939 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 19:19   #22
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,815
Nie studiowałem schematów fiesty, ale w focusie dla podstawowego radia w tym złączu był stały plus, plus po zapłonie i masa. Trzeba omierzyć piny.
Stary 24-04-2024, 19:26   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,511
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plus po zapłonie
Tylko dla podstawowego ACM, reszta ACM po CAN.
Stary 24-04-2024, 19:56   #24
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Na kostce oryginalnej forda co załączyłem na pierwszym zdjęciu na pierwszym pinie jest napięcie 12v
Stary 24-04-2024, 20:37   #25
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 541
Napisał Jaceke1939 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio "DIN", które próbujesz podłączyć z reguły potrzebuje dwa zasilania (plusy). Jeden stały tzw. 30, oraz drugi, sterowany stacyjką czy to po przekręceniu kluczka, czy to tylko po jego włożeniu. W #17 nasz przykładowy link z czerwonym przewodem do podłączenia plusa sterowanego stacyjką. Generalnie chodzi o to, by stacyjka włączała i wyłączała radio.
Może się także zdarzyć, że radio DIN będzie potrzebowało także sygnał włączenia świateł postojowych. Sygnał ten jest także plusem. Wrzuć fotkę naklejki z radia z pinout-em złączem ISO radia, z którym walczysz.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 24-04-2024 o 20:46
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 20:56   #26
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Zdjecie z instrukcji
Bump: Kurde pewnie tak jak kolegą mówi niebieski pod światła
Typ Pliku: jpg 20240424_183345.jpg (86.5 KB, 7 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240424_215213.jpg (81.1 KB, 7 wyświetleń)
Stary 24-04-2024, 21:52   #27
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 541
Znaczy, że to radio, to Manta.
Nie. Niebieski obok czerwonego jest w pinie 5, czyli to sterowanie np. wysuwaną anteną, czyli plus z radia wychodzi, gdy radio włączone. Żółtym i czerwonym radio jest zasilane, czyli plus wchodzi do radia. Gdyby radio potrzebowały plusa z oświetlenia w złączu ISO byłby pomarańczowy przewód. wyszukaj sobie opis radiowego złącza ISO.
Bump: Czemu nie użyjesz wtyku ISO z przejściówki Ford <-> ISO?
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 24-04-2024 o 21:55
Stary 25-04-2024, 08:27   #28
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Użyję, tylko zaciekawiło mnie to że żółty od kostki iso idzie na stały plus do kostki w fordzie
Stary 25-04-2024, 08:54   #29
Antej
Postów: 7,511
tydzień minął, a obecnym problemem jest "dlaczego producent użył akurat takich kolorów",
co by się działo gdyby wszystkie przewody w kostce były jednokolorowe, np. różowe.
Stary 25-04-2024, 10:29   #30
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Znalazłem w kostce oryginalnej zasilanie od stacyjki podłączyłem i co nic nie działa. Plus stały jest na żółtym a po przekręceniu kluczyka również plus na czerwonym a radio nie załącza się w oryginalnej kostce iso od radia jest jeszcze niebieski może tu jest problem choć ktoś mówił że to do automatycznie wysuwanej anteny
Bump:
Bump:
Bump:
Bump:
Bump: Niezłe radio się załącza na razie Ok. Problem z załączeniem rozwiązany jadę dalej
Typ Pliku: jpg 20240425_113428.jpg (86.7 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jaceke1939 ; 25-04-2024 o 10:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
