Stary 10-06-2023, 12:29   #1
kukiz87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 15
Domyślnie Co z tą klimą ? brak sił
Witam , pacjent mondeo 3 . 2.0 TDCI , auto mam 3 lata gdy zakupiłem auto klima chłodziła mi tylko na trasie , okazało się że przekaźnik od wentylatora był spalony , po zmianie wentylator klimy już działa , w zeszłym roku klima chłodziła dość mocno po kilku minutach robiło się powietrze cieplejsze , potem znów chłodziła i tak na zmiane. W zeszłym roku już postanowiłem nic z tym nie roibć , pomyślałem że pewnie mało w układzie jest i dlatego tak działa. Byłem w serwisie klimy w tym tygodniu , gość mówi że w układzie jest ponad połowa i to powinno starczyć na 2 lata , sprawdził szczelność , niby wszystko ok. Wentylator działa , sprężarka działa , czuję podczas jazdy opór na klimie i bez , i nawet pokazywał mi jak ta sprężarka się załacza. Od tego czasu zrobiłem mały test chwilę po mieście chłodziła fajnie , pomyślałem ok działa fajnie. Przed momentem wracałem do domu po trasie 10 km , przez pierwsze 2 km chłód fajny , a potem coraz cieplejsze powietrze. Do domu zajechałem zlany potem ;/ mimo włączonej klimy , sprężarka działała czułem opór. Wentylator również działa , Co może być powodem tego przerywania ? w zasadzie teraz ona przez kilka chwil chłodziła a potem dmuchała ciepłym powietrzem.
kukiz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 00:08   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,522
Domyślnie Odp: Co z tą klimą ? brak sił
Napisał kukiz87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Połowa czynnika starczy na dwa lata? Chyba sam sobie odpowiedziałeś gdzie może być problem. Może go równie dobrze być mniej skoro aktywnie ucieka. Po co robić "serwis" klimy bez uzupełnienia czynnika to nie wiem...
Stary 11-06-2023, 09:07   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,406
Klimatyzacja ma działać z pełną ilością czynnika a nie z ponad połową. Niedobór czynnika chłodniczego w układzie to niedobór wydajności chłodzenia.
Uzupełnij czynnik...
Stary 12-06-2023, 20:52   #4
kukiz87
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 15
Panowie ja pierwszy raz byłem z klima więc mówię to co mi typ powiedział. Mówił dokładnie że jest połowa i setkę dobił . Dodam jeszcze że jak klima przestaje chłodzić , działać . To czuć taki dziwny zapach , ciężko powiedzieć co ale coś śmierdzi , jak grzyb albo coś w ten deseń.
Stary 12-06-2023, 23:45   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,522
Grzyb na parowniku, odgrzybić i zmienić filtr kabinowy. Klimę dobić do pełna.
Stary 13-06-2023, 07:10   #6
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Wyłącza się ponieważ jest zbyt duża szczelina na tarczy sprzęgła kompresora klimatyzacji, dostać się zobaczyć czy jest jeszcze podkładka do regulacji luzu, jak jest to wyjąć, zobaczyć czy nie obciera lub jest za ciasno i będzie ok, prawdopodobnie... temat stary jak świat.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 09:31   #7
kukiz87
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 15
Nagrałem teraz coś takiego , coś tam widać. Jak co chwila się załącza i wyłącza , tak to ma pracować ?
Stary 13-06-2023, 10:17   #8
stecus
Postów: 733
Tak ma być, w mk3 sprężarka klimy pracuje cyklicznie, dlatego wycierają się elementy współpracujące i stąd zwiększony luz o którym pisałem wcześniej.
Stary 13-06-2023, 10:47   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Podobnie jak w lodówce.
Stary 01-07-2023, 10:36   #10
kukiz87
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 15
Ok mam pewien trop co do wyłączania się klimy , ale powiedzcie czy to normalne że po wyłączeniu jest smród ? chyba nie ? czy winny może być zasyfiały i zagrzybiony np parownik klimy ? i gdzie on się znajduje w mk 3 2.0 tdci ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
