13-01-2013, 16:53 | #21 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Focus MKI
Silnik: tddi
Postów: 13
Odp: Na śniegu nosi tyłem na prawo i lewo.
Dzięki za podpowiedź. Rozumiem że jeżeli rozruszam te śruby z mimośrodem na dolnym wahaczu to da się ustawić zbieżność, a jeżeli nie to wymiana tulejek czy całych wahaczy?
13-01-2013, 16:58 | #22 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
13-01-2013, 20:02 | #23 |
Imię: Paweł
Model: Focus MKI
Silnik: tddi
Postów: 13
A jaki koszt tych wahaczy?
13-01-2013, 20:08 | #24 |
Zarejestrowany: 03-04-2012
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 18
U mnie w sklepie kosztowały po 178 zł ale nie wiem jaka to była firma.
Sprawdż tuleje tzw cukierki też miałem problem z zawieszeniem i wymiana tych tulejek załatwiła sprawe. A co do zbieżności to nie zawsze jak rozruszasz te śruby uda sie ją ustawić u mnie nie pomogła wymiana mimośrodów dopiero po cukierkach jest ok. Ostatnio edytowane przez tomek1487 ; 13-01-2013 o 20:10 |
14-01-2013, 16:12 | #25 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
15-01-2013, 17:40 | #26 |
Imię: Paweł
Model: Focus MKI
Silnik: tddi
Postów: 13
Dzięki za podpowiedzi jutro wstawiam na warsztat. Mechanik ma spróbować ruszyć te śruby i ustawić geometrie. Dam znać jak się sprawa potoczyła. Pozdrawiam
16-01-2013, 19:27 | #27 |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Potwierdzam zawieszenie tylne w FF1 jak i w FF2 jest regulowane i na 100% ustawia się geometrię, służą do tego dwie śruby z podkładkami mimośrodowymi które są zgrzane ze śrubą a służą do montażu dolnego wahacza poprzecznego (tego dużego) od wewnętrznej strony tzn od osi auta.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-01-2013, 18:18 | #28 |
Imię: Paweł
Model: Focus MKI
Silnik: tddi
Postów: 13
Wczoraj odebrałem auto. Mechanikowi udało się ruszyć śruby i ustawił geometrię.
Dziś jeszcze zbieżność najazdową na diagnostyce zrobiłem i jest 0-0 przód i tył. Zawieszenie dwa razy sprawdzane i brak luzów. tylko skąd te +9 wcześniej się wzieło. Pozdrawiam. |
17-01-2013, 19:15 | #29 |
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Podstawowy błąd jaki robią niedoswiadczeni kierowcy to źle dobrane opony. Opona tak naprawdę już po 3 latach użytkowania nadaje się na złom. Jest przegrzania twardą brakuje jej przyczepności a ludzie kupują używki i zakładają nieświadomi swojego błędu bo wydaje im się że skoro opona ma dużo bieżnika to jest dobra - to nieprawda! Drugi błąd to zakładanie opon lepszych tj. z wyższą rzeźbą bieżnika na przód - to błąd! Lepsze opony zakłada się na tył Panowie bo jak tył trzyma to samochód jest stabilny i nie wpada łatwo w usługi. Sprawdź kolego opony.
17-01-2013, 19:19 | #30 |
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Panie Witku to nie temat o oponach i nawykach ludzi - OT. Tu ewidentnie jest problem z geometrią zawieszenia który jak widać rozwiązano.
