Stary 11-10-2023, 11:44   #71
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Wlew paliwa bez zamknięcia - Ford Easy Fuel
Ale przyjmujesz do wiadomości fakt (potwierdzony naukowo, nie tylko na YouTube) że cukier NIE rozpuszcza się w benzynie?
Stary 11-10-2023, 12:21   #72
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Kod:
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy benzyna w baku Twojego samochodu
nie jest najwyższej jakości, np. zawiera niewielką ilość wody. Woda, jak wiadomo,
nie miesza się z benzyną i osadza się na dnie zbiornika paliwa. To tam cukier
się rozpuści i przy niewielkiej ilości wody powstanie gęsty syrop cukrowy. Spowoduje
to wszystkie późniejsze problemy z silnikiem. Może się to również zdarzyć przy niskich
ujemnych temperaturach zewnętrznych, gdy szczelność korka wlewu paliwa nie jest zbyt dobra.
Krystalizujący szron wewnątrz zbiornika zamieni się w wilgoć - i wtedy pojawią się te
same problemy. Dlatego dla samochodu bardziej niebezpieczna jest woda w zbiorniku
niż cukier. Stąd wniosek - tankuj tylko na sprawdzonych stacjach benzynowych,
a w mrozy dokładnie uszczelniaj zbiornik paliwa.
Stary 11-10-2023, 12:30   #73
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Brawo. I teraz pytanie za sto punktów.
Łatwiej dolać do baku wody czy dosypać cukru, żeby zrobić komuś na złość? Co jest tańsze, łatwiej dostępne i nie rzuca się w oczy? Czy przypadkowy przechodzień zadzwoni chętniej po policję żeby zgłosić wandalizm lub sabotaż:
a) widząc osobę dolewającą coś do zbiornika
b) widząc osobę sypiącą cukier do zbiornika?
Dla ułatwienia przytoczę fragment cytatu który zamieściłeś:
niż cukier.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-10-2023 o 12:32
Stary 11-10-2023, 12:37   #74
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,005
to zależy, jakiego efektu oczekujesz, jak unieruchomienia to wody, jak zniszczenia silnika skarmelizowanym cukrem to cukru, a najlepiej i cukru i wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tam się nie znam, nic nikomu nie dolewam i nie dosypuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale kiedyś podrzuciłem na pobliską stację jakiegoś gościa co machał pustą bańką, tak niedaleczko, z jeden kilometr, zatankował 5l i odwiozłem go do jego auta, jak dojechał to w bańce białej po płynie do spryskiwaczy było widać, że ON tak pół na pół z "nieznaną substancją" się rozdzielił, czyżby na stacjach dolewali WODY DO PALIWA????? Niewiarygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że każdy z nas ma taką warstewkę na dnie czekającą na porcję cukru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2023, 12:54   #75
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
To tam cukier się rozpuści i przy niewielkiej ilości wody powstanie gęsty syrop cukrowy.
Który filtr paliwa złapie nie puści do wtryskiwaczy... Obejrzałeś cały drugi film, czy dalej będziesz się ośmieszał?
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
