10-04-2017, 13:43 | #21 |
Zarejestrowany: 28-05-2016
Model: kuga
Postów: 14
Odp: 2.0 TDCI - Klimatyzacja, awaria błąd P0691
w ASO straszą uszkodzeniem modułu PCM.. nie chce mi się w to wierzyć
11-04-2017, 20:46 | #22 |
Model: kuga
Postów: 14
W aso sprawdzili PCM i kable. Prąd wg. Aso do PCM dochodzi ale nie wychodzi.
Jutro oddam jeszcze do elektryka na sprawdzenie i potwierdzenie tego co mówi ASO ponieważ nie chce mi się wierzyć w uszkodzenie PCM. |
24-04-2017, 13:18 | #23 |
Model: kuga
Postów: 14
300 zł naprawa kabli i śmiga :-)
04-06-2017, 19:22 | #24 |
Model: kuga
Postów: 14
Ciąg dalszy problemów. Kolejna awaria.
Klimatyzacja działała. Temperatura silnika przy dłuższej trasie osiągnęła ok 140 stopni i klima się wyłączyła. Uruchamia się ponownie gdy temperatura silnika wchodzi w zakres od 135-140 stopni. W momencie gdy silnik jest zimny i kolejny raz go uruchamiam następnego dnia klima nie działa, tak jakby pamiętała błąd. Jakieś wskazówki ? |
21-07-2017, 13:01 | #25 |
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Kuga
Postów: 22
Czy ktos może napisać jak zlokalizowac ten filoetowy kabel gdzie jest ta wiazka idaca do wentylatora?
14-04-2018, 19:59 | #26 |
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Witam.
Odświeżę temat. Otóż przestała mi chodzić klima oraz wentylator chłodnicy. Przeglądam forum o podobnych problemach, może uda się samemu rozwiązać problem. 1. Po pierwsze mam błąd P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1. 2. Na wyświetlaczu klimatronika zapalone AC (brak widocznego i na słuch wahnięcia obrotów silnika przy ponownym wciskaniu przycisku AC ON/OFF. 3. Klima dobita w dniu dzisiejszym (w układzie był czynnik ale trochę za mało). 4. Wentylator sprawdziłem na krótko i działa (Odłączyłem wtyczkę na wyjściu ze sterownika i podpiąłem bezpośrednio do akumulatora. Do tego celu użyłem trochę cienkich kabli i wentylator ruszył ale przewody mocno się zagrzały – obstawiam, że jest sprawny a to że się zagrzały to to że były dużo za cienkie). 5. Wypiąłem wtyczkę na wejściu do sterownika – miernik do ręki i odczyt napięcia na pinach od grubych przewodów (12,65 V, pomiar zrobiony na włączonym i wyłączonym zapłonie, silnik rozgrzany do ok. 90stopni, kolejny pomiar na uruchomionym silniku i napięcie jest). 6. Podpiąłem wtyczkę do sterownika na wejście i pomiar napięcia na pinach na wyjściu – BRAK napięcia, tylko ok 0,12V. Kolejny pomiar to plus konektora miernika do jednego pina na wyjściu a drugi do masy – napięcie 12,65V. Następnie do drugiego pina na wyjściu i do plusa na aku – napięcia BRAK. Pytania: 1. Jak sprawdzić sterownik na stole i czy się da? 2. Gdzie szukać drugiego końca cienkiego kabelka wchodzącego do sterownika pracy wentylatora (prawdopodobnie on zarządza przejściem masy przez ten sterownik – może jest zgnity/przerwany? 3. Od jakiej temp. powinien załączać się wentylator bez pracującej klimatyzacji (dziś wróciłem z trasy temp. otoczenia 25 stop. na zegarze temp cieczy 90 stop a on nie kręci się)? 4. Jakieś inne sugestie. Dziękuję z góry za pomoc bo nie idzie jeździć. |
15-04-2018, 17:58 | #27 |
Imię: ROBERT
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Witam ponownie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wcześniej opisywali swoje doświadczenia z naprwą klimatyzacji. Dziś zabrałem się do sprawdzenia sprężarki poprzez załączenie przekaźnika na ok. 10 sek. - sprężarka odpaliła więc zabrałem się za fioletowy kabelek. Jak się okazało był walnięty. Nie szukałem dokładnie w którym miejscu była przerwa. Zrobiłem "bajpasa" od wtyczki wejścia do sterownika wentylatora do miejsca za drugim rozwidleniem w kierunku do dołu - KLIMA DZIAŁA. Mała sugestia dla potomnych - ja naprawiałem wiązkę w s-maxie i muszę przyznać że miałem małego stracha bo okazało się, że w wiązce było kilka fioletowych przewodów. Jedne z kolorowymi paskami inne różniły się grubością. Trzeba dokładnie zerkać bo u mnie były dwa całe fioletowe i w jedniej grubości. Polecam sprawdzać jeszcze na nich komputerowy nadruk co kilkanaście cm lub rozpruć całą wiązkę aby uniknąć pomyłki.
Ostatnio edytowane przez rfly ; 15-04-2018 o 18:01 |
11-05-2023, 16:51 | #28 |
Imię: Arkady
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 4
Klimatyzacja się nie uruchamia
Witam.Przy włączaniu klimy nie uruchamia się wentylator chłodnicy, co za tym idzie klima również się nie uruchamiania. Komputer wywala błąd P0691 uszkodzenie w układzie wentylatora. Dodam że do modułu wentylatora na wszystkich trzech przewodach jest napięcie. W dwóch grupszych jest 13,6 volt
, natomiast na cienkim fioletowym kabelku 4,5 volta. Moduł podmieniony na inny i też nic to nie zmieniło. Jak podłącze na krótko to wentelator rusza z pełną mocą. Po skasowaniu błędu wszystko wraca do normy, ale tylko do pewnego czasu, aż znowu nie złapie błędu. Może miał ktoś miał podobny problem ?.Proszę o wasze sugestie za które z góry dziękuję. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Asza ; 11-05-2023 o 20:47 |
13-05-2023, 14:49 | #29 |
Imię: Arkady
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 4
Odp: Klimatyzacja się nie uruchamia
Ktoś coś?
13-05-2023, 15:04 | #30 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
