Stary 31-03-2017, 21:59   #1
Galaxart
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 6
Domyślnie 2.0 tdci szarpanie 2-3 tyś. obrotów
Witam na forum.
Miesiąc temu stałem się posiadaczem Forda Galaxy z silnikiem QXWA 103KW.
Samochód kupiłem z usterką pompy - była zmielona, ale dojechał o własnych siłach 200 km.
Zaraz po zakupie zostało zrobione masę rzeczy żeby auto naprawić: Demontaż wtrysków + sprawdzenie, czyszczenie baku, przewodów, wymiana pompy wtryskowej(używana), filtra paliwa, listwy CR, czyszczona przepustnica, EGR(zaślepiony przy okazji), wyczyszczone filterki w pierburgach od podciśnień, wymiana rozrządu wraz z łańcuszkiem itp.
Auto zaczęło jeździć - nie dymi, nawet przy mocnym dodawaniu gazu, nie gaśnie, nie ma błędów na kompie, ale w podanym zakresie obrotów przy równej jeździe szarpie jak młockarnia : (
Jak do dechy wciskam - nie ma szarpania - jechałem 180-190km - ok. Problem przy normalnej jeździe tylko.
Samochód seryjnie bez DPF.
Dzięki za poradę czy da się z tym wygrać? - kupę kasy wywalone i taki zonk.
Pożyczyłem 2 komplet wtrysków ale jest to samo - więc nie wtryski.
Czytałem różne posty więc zamierzam dalej sprawdzać takie rzeczy:
Intercooler - szczelność
Turbo - ten trójkątny czujnik
Turbo - sterowanie żaluzji ( szarpanie tak jak by w momencie kiedy pompuje turbo )
Może czujnik ciśnienia w tej nowej pompie (sekcja wysokiego ciśnienia )
Pedał gazu?
I dalej już nie wiem co...
Jeden z wtrysków kupiłem używany, bo ponoć mój lał trochę, ale jest z tej samej serii co reszta - trzeba to kodować jakoś czy wystarczy ta sama seria?
Na czas naprawy odłączany był akumulator - nie zakodowałem jeszcze radia - ponoć to też można jakoś wiązać co aż niemożliwe się wydaje. Podłączam się komputerem Guttman ale nie daje się wykasować jakiś błędów pierwotnych czy coś takiego - może po takiej naprawie trzeba to wykasować i będzie ok?
Dzięki za porady w tej sprawie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-04-2017 o 11:35 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Galaxy 2006-2015 - po to jest prefix
Galaxart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 19:18   #2
Galaxart
Imię: Artur
Model: Ford Galaxy
Postów: 6
Domyślnie 2.0 tdci QXWA - szarpie w okolicach 3 tyś obrotów
Witam na forum.
Kupiłem Forda z silnikiem QXWA 103KW. - nie jest to Mondeo ale Galaxy natomiast problem dotyczy naszych wspólnych silników, więc może tutaj znajdę pomoc.
Samochód kupiłem z usterką pompy - okazała się być zmielona, ale dojechał o własnych siłach 200 km.
Jak mocno wciskam - nie ma szarpania - jechałem 180-190km - ok. Problem przy normalnej jeździe tylko ze stałą prędkością na 3 biegu zwłaszcza.
Pożyczyłem 2 komplet wtrysków prawie nowych, ale jest to samo - więc nie wtryski.
Pedał gazu?
Podłączam się komputerem Guttman, ale nie daje się wykasować błędów pierwotnych czy coś takiego - może po takiej naprawie trzeba to wykasować i będzie ok?
Ps. Dzisiaj sprawdziłem intercooler i turbo z czujnikiem - wszystko ok.
Przy podłączeniu komputera w trakcie jazdy wyszło, że przy szarpaniu jest problem tylko z ciśnieniem paliwa - skacze strasznie.
Czy to kodowanie wtrysku trzeba zrobić - jeden nie od kompletu, ale ta sama seria
Czy zawór na pompie walnięty
Czujnik na listwie
Komputer?
Dzięki za porady bo już 2 miesiąc auto stoi w warsztacie...
Stary 01-04-2017, 19:32   #3
mortt
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 99
Postów: 27
Domyślnie Odp: 2.0 tdci QXWA - szarpie w okolicach 3 tyś obrotów
A dwumas?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-03-2021 o 16:47
mortt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 20:33   #4
Galaxart
Imię: Artur
Model: Ford Galaxy
Postów: 6
2 mas - Ok, nic się nie ślizga, nic nie pulsuje.
Tak jak pisałem przy pałowaniu ok, a przy jednostajnej prędkości na 3 biegu i okolice 3 tyś obrotów szarpie.
Komputer pokazuje skoki w parametrze ciśnienie paliwa - reszta ok. Tylko to faluje.
Stary 03-04-2017, 22:57   #5
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Tu masz wątek na temat szarpania:
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 20:39   #6
Galaxart
Imię: Artur
Model: Ford Galaxy
Postów: 6
Domyślnie Odp: 2.0 tdci szarpanie 2-3 tyś. obrotów
Pomimo braku porad udało się rozwiązać problem szarpania.
W moim przypadku winny był zawór w pompie ten od wysokiego ciśnienia.
Stary 15-04-2017, 20:52   #7
Galaxart
Imię: Artur
Model: Ford Galaxy
Postów: 6
Problem rozwiązany.
U mnie był to zawór ciśnienia w pompie wtryskowej.
Po wymianie zaworu problem szarpania zniknął.
Zawór wysokiego ciśnienia - ten grubszy i tańszy na szczęście także.
Stary 09-12-2023, 22:59   #8
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Który, zawór w pompie wymieniłeś? Ten wkręcany tańszy czy przykręcany na 2 śrubki droższy vcv ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-12-2023 o 06:16
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
