17-03-2018, 12:30 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Nieprzyjemny zapach z nawiewów
Mam pewien problem w aucie, a mianowicie - jak się mocno nagrzeje to z nawiewów wydobywa się nieprzyjemny zapach - kojarzy mi się z nagrzaną folią aluminiową stosowaną do uszczelniania np. obudowy kominka (wytrzymującą temperaturę do 350 stopni).
Na początku myślałem, że to coś z nawiewami - w związku z tym zostawiłam auto do sprawdzenia klimatyzacji i odgrzybienia, na chwilę wydawało mi się, że jest lepiej, ale do dłuższej trasie niestety nie. Za którymś razem włączyłem obieg zamknięty i okazało się, że wówczas nieprzyjemny zapach zniknął prawie do zera, a po otwarciu maski, zapach ten wydobywa się z komory silnika. Wizualnie nic niepokojącego nie wypatrzyłem, może serwis wcześniej umył silnik jakimś dziwnym płynem, chociaż w tą teorie sam wątpię. Może ktoś z was miał wcześnie podobny problem - proszę o rady, sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście filtr kabinowy też wymieniony. Ostatnio edytowane przez ptaszysko5 ; 17-03-2018 o 12:38 |
17-03-2018, 20:49 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Odp: Nieprzyjemny zapach z nawiewów
a mysz Ci gdzies nie zdechła ? To nie żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesto strasznym zapachem, do wyboru: chlorowodoru- zgniłych jaj, śmierdziec potrafi: nagrzewnica, sprzęgło, tematy okolic sonda lambda i katalizator .Pomijam auto popowodziowe, czego nie życzę itd..... |
18-03-2018, 17:01 | #3 |
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
[QUOTE=KRUKER;2950731]a mysz Ci gdzies nie zdechła ? To nie żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, tylko nie jest to taki zapach, ani jaja, ani padlina - nie wiem czy miałeś kontakt z podgrzaną folią aluminiową odporną na wysokie temperatury. W przypadku foli śmierdzi podgrzany klej, a u mnie zapach jest niemal identyczny. Jak będę na kanale to zobaczę czy przypadkiem w serwisie czegoś co się nagrzewa nie uszczelnili taką folią. |
01-08-2018, 11:58 | #4 |
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Powrócę do tematu.
Mycie silnika nic nie pomogło, nadal zalatywało dziwnym zapachem, ale zawsze przy wyłączonym obiegu zamkniętym - po umyciu silnika jakby delikatnie mniej śmierdziało (dodam, że ten zapach, to nie był jakiś tragiczny, niektórzy nawet tego nie zauważali, ale jednak był). Pojechałem do słonecznej Italii i po takiej trasie problem się rozwiązał - nie wiem co do końca było przyczyną, ale z pewnością rozgrzany przez kilkanaście godzin silnik rozwiązał problem. |
03-04-2020, 07:37 | #5 |
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Witam ponownie.
No i kwestia wyjaśnienia nieprzyjemnego zapachu i jego przyczyny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem po jakimś czasie powrócił, jakby było tego mało zaczął się nasilać - z nasilaniem się problemu zapach zaczął stawać się trochę zbliżony do spalin. Szukanie usterki z góry jak i z kanału nie dało rezultatu (trzeba było jeździć z zamkniętym obiegiem podczas włączonego nawiewu). Po jakimś czasie pokazał się dźwięk jakby przedmuchu i "zarzygało" głowicę w okolicy I wtrysku i świecy żarowej !! I znalazł się powód dziwnego zapachu - padła uszczelka pod wtryskiwaczem (i podobno jest to przypadłość tych silników, ponieważ wtrysk przykręcany jest z jednej strony). Wymienione zostały podkładki pod wszystkimi wtryskami żeby do tematu nie wracać za jakąś chwilę - no i jak jest miło w samochodzie jak niczym nie śmierdzi. Przy okazji został wymieniony EGR bo się "obraził" jakby mało było pracy z wymianą podkładek pod wtryskami. Nie będę opisywał jak wyglądała naprawa, gdyż robił to mój kolega - ja u siebie nie miałem warunków do wymontowania zaworu EGR, jego miejsce usytuowania jest "rewelacyjne". Oczywiście wiadomo, że EGR można czyścić - myć, ale jak dobrze poszukacie to bardziej opłaca się kupić używkę, a swój zawsze na spokojnie można zregenerować i odsprzedać. Pozdrawiam Tadeusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
