09-04-2020, 19:13 | #11 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
Odp: wiązka zderzaka przedniego 2018 nie działa
Witam kolegów dowiedziałem się po Vin jaki jest nr tego modułu odległości a więc u mnie siedzi gv6t-9g768-f przeglądałem ogłoszenia i są z takim numerem ale innymi końcówkami np.aa,af,be wszystkie te moduły są od kugi MK2 lift a ja mam escape pomóżcie koledzy który kupić bo nie kosztują mało a nie można zwrócić z góry dziękuję
Bump: A drugie pytanie czy jak nie założę go to co może nie działać napewno teraz bez niego nie mogą mi zgasić kontrolki poduszek |
09-04-2020, 20:29 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Bez radaru nie będzie działał tempomat aktywny i ostrzeganie o kolizji. |
10-04-2020, 08:24 | #13 |
Imię: Mirosław
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
Moduł poduszek był kasowany na stole wraz z wymianą poduszki ale powiedz który moduł ACC miałbym zakupić aby działał
10-04-2020, 09:25 | #14 |
Postów: 17,034
Radar dowolny z Kugi MK2 lift (czyli gv6t...). Ostatnie litery nie mają większego znaczenia - i tak ten radar będzie wymagał poprawnego skonfigurowania UCDSem.
Sterownik poduszek zapewne źle skasowany. |
10-04-2020, 17:39 | #15 |
Imię: Mirosław
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
Ok czyli kupię od kugi a błąd poduszek to o coś z siedzeniem chodzi ale teraz ci nie powiem co po świętach zamówię ten moduł i oddam do pełnej diagnostyki ale pewnie konfiguracja tego modułu też nie będzie prosta dziękuję ci tedi_k ty jednak masz wiedzę dzięki
04-05-2020, 19:35 | #16 |
Imię: Mirosław
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
Witam kolegów radar założony od kugi podłączony i skonfigurowany działa poprawnie powiedzcie jeszcze co to jest na przedniej desce za licznikami parę czerwonych diod które świecą przy zapaleniu może to być wyświetlacz na szybę ale teraz znowu jak go uruchomić to jest pierwsze pytanie a drugie miałem wcześniej fusiona titanium i tam podczas spolszczenia aktywowano mi blokadę skrzyni biegów gdy oddalę się z kluczykiem gdy auto zapalone czy w escape titanium też taka blokadę posiada jeżeli tak to jak się ona nazywa z góry dziękuję za info z radarem ACC bardzo mi pomógł iście
04-05-2020, 20:49 | #17 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Te czerwone diody to ostrzeżenie przed kolizją. Jest powiązane z rafareadarem i aktywuje je się w liczniku jako forward alert. Ja nie mam diód na podszybiu to mi ekran zegarow miga na czerwono gdy coś przede mną hamuje a ja nie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
05-05-2020, 13:15 | #18 |
Imię: Mirosław
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
Aha czyli to nie jest wyświetlacz z prędkością a co z blokada skrzyni ktoś coś wie ?
05-05-2020, 17:24 | #19 |
Model: Escape
Postów: 310
Te diody to nie wyswietlacz z prędkością. Gdy ostrzega przed kolizją to mrugają na szybę aby zwrócić uwagę kierowcy. A z blokadą nic ;-)
07-05-2020, 10:28 | #20 |
Imię: Mirosław
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
A jeszcze jedna rzecz auto nie pali mi zdalnie z kluczyka kluczyk jest drugi orginalny lecz dokupowany bo przypłynął bez w czym tkwi problem błędów nie ma a poza tym wszystko w kluczyku działa tylko zdalny start nie ?
