Stary 07-02-2014, 13:35   #1
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Montaż haka co i jak ?
Korzystając z forum focus.nl znalazłem temat montażu haka.
Sam będę montował więc jak dla mnie super.
Proszę nie zapomnieć zastosować translatora google dla nie umiejących języka NL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 07-02-2014 o 13:40
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 15:01   #2
pawel399
Imię: pawel
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: focus mk3
Silnik: sigma 1,6 105 km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Montaż haka co i jak ?
Ostatnio w ASO usłyszałem, że montując hak do wersji 1.0 ecoboost koniecznym jest montaż elektrycznej dodatkowej pompy cieczy chłodzącej. Pompa ta załącza się gdy zatrzyma się pompa zasadnicza (po wyłączeniu silnika) i pracuje przez kilka minut po wyłączeniu silnika. Ma to umożliwić ochłodzenie głowicy i uniemożliwić powstawanie korków parowych.
pawel399 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 16:59   #3
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Odgrzewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jakbym chciał zamontować hak to muszę mieć moduł - bo bez niego ...co? Podłączenie "na krótko" dodatkowych świateł spowoduje jakieś błędy w inst. elektrycznej? Czy moduł wpływa jakoś na ESP?
Pytam - bo jak widzę ceny haków to głowa boli.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 17:24   #4
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
W FF3 jest juz montowany moduł TCW wpianany do CAN. Tak jak w Mondeo.
Niech mnie koledzy poprawia jak bajki gadam ale na fabrycznym module po wrzuceniu biegu wstecznego nie sa załaczane czujniki cofania.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 17:41   #5
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Moduł jakiś na pewno jest - tylko pytanie - czy można założyć hak bez niego - czy spowoduje to jakąś eksplozję atomową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Stary 20-04-2015, 22:16   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Eksplozję nie, poprostu błąd Ci wywali.
Raczej musisz mieć moduł, ale tego jest sporo do kupienia na necie.
PS. Ta dodatkowa pompa cieczy chłodzącej...rozwaliła mnie. Generalnie to silnik 1.0 i tak ma chyba chłodnicę wiekszą od silnika :-)))))) Może to parowóz...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 11:18   #7
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Mam silnik 1.0 100 KM.Nie mam dodatkowej pompy, czujniki cofania działają normalnie. Hak zakładany przez serwis Auto Plaza na Popularnej.Kosztowała to 2 razy więcej niż w warsztatach od haków ale bałem się, że jak coś źle pójdzie to spali mi się cała elektronika lub stracę na nią gwarancję.
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 10:04   #8
mrshark
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0
Postów: 17
Dokleję się do tematu
Pytanie czy miał ktoś z was jakieś doświadczenia z hakiem automatycznym (np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) lub wypinanym (np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zastanawiam się nad zamontowaniem czegoś takiego, zależy mi na tym żeby nie był widoczny jeśli go nie używam (a będzie używany głównie do transportu towerów). Bardziej do mnie przemawia wersja manualna, ale będę wdzięczny za podzielenie się uwagami praktycznymi odnośnie każdego z nich (lub innych wypinanych).
mrshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 13:16   #9
kmark
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 26
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze kolega mówi.
Mam założony hak wypinany - jeśli założę bagażnik na rowery (tak naprawdę tylko do tego stosuję hak) to na ekranie pokazującym czujniki cofania pojawia się coś w rodzaju grafiki, która ukazuje że coś mam podłączone do haka i czujniki są wyłączone.
Wybrałem hak wypinany - jak się będzie sprawował zobaczymy za jakiś czas :-)
Ostatnio edytowane przez kmark ; 05-10-2015 o 18:47
kmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 08:44   #10
mareqm
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
U mnie działa to tak samo.Po podłączeniu wtyki do gniazda i wrzuceniu wstecznego grafika pokazuje poziomą linię z tyłu pojazdu.Jak dla mnie to logiczne rozwiązanie.Gdyby czujniki wtedy działały to pokazywałyby cały czas, że masz z tyłu przeszkodę czyli tak naprawdę bagażnik rowerowy lub przyczepę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
