19-10-2017, 10:07 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Pedalbox - Co o tym myślicie?
Nie jest to tuning faktycznie, ale jakby dodatkowe tryby emulujące moc i moment. Wszak chodzi o przyjemność z jazdy, a nie ile tam czegoś faktycznie przybędzie. No i nie groźne dla gwarancji. Może warto pomyśleć. Rozmawiałem z człowiekiem od tego, można zwracać po 2 tyg. Co o tym myślicie? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-10-2017 o 07:17 |
19-10-2017, 11:06 | #2 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: pedalbox
Wygląda jak Remus Responder. Opinie ma mieszane. Remus kosztuje 200€. Osobiście wolałbym te pieniądze dołożyć do kaloszy typu PSS albo wydać na trackdeje.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: Sprawdziłem, ten homoBox kosztuje właściwie tyle samo co Remus. Eee tam.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
19-10-2017, 18:47 | #3 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Odp: pedalbox
Tylko co to ma dać? Pierwsze widzę takie urządzenie. Patrząc na wskaźnik doładowania to nie ma opóźnień jak nacisnąć gaz. Obroty wstają leniwie ale sygnal z pedalu jest szybki-czyzby to na to recepta?
Wysłane z Tapatalk |
20-10-2017, 11:26 | #4 |
Imię: Jacek
Postów: 325
Odp: pedalbox
Na YT są filmiki jak zmieniają się obroty silnika (po dociśnięciu do 2k) w zależności od programu jaki się włączy w tym urządzeniu. Chodzi o to, że pedal reaguje z nadmiarem. Emuluje większą moc z początku.
20-10-2017, 13:56 | #5 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: pedalbox
żadnej mocy nie emuluje, tylko zmienia charakterystykę działania czujnika pedału.
Wciskasz gaz na 1/3 a efekt jest jak byś wcisnął na 3/4 Dokładnie ten sam efekt uzyskasz po prostu wciskając głębiej pedał gazu. |
20-10-2017, 13:58 | #6 | |
Imię: Jacek
Postów: 325
Odp: pedalbox
Te urządzenie to taki zmiennik charakterystyki silnika, taki guzik sport. Na YT jest film, człowiek wciska pedał przyspieszenia na 2ooo obr. a potem zmienia guzikiem programy na tym gadżecie i wychodzi, że na I programie jest ok. 4000 obr, na II 6000 obr i inne.. Są opinie po niemiecku i angielsku pozytywne, może reklama albo spisek.... Nie wiem, szukam czegoś co zwiększy przyjemność z jazdy. To urządzenie przyspiesza reakcje pedału przyspieszenia elektronicznie, bez utraty gwary, czyli wykorzystuje potencjał który jest w 1.5 EB 150 KM. Ponadto, rozmawiałem ze sprzedawcą powerboxa Vtecha, (taki odłączalny), który powiedział mi, że do tego silnika wzrost mocy na poziomie 15 KM (box) jest nieodczuwalne, i odradził mi zakup... Myśle, że trafiłem na uczciwego faceta, który nie chciał potem reklamacji, że nic nie czuć... Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 20-10-2017 o 16:39 |
21-10-2017, 09:21 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: Pedalbox - Co o tym myślicie?
Zacznij od wskaźników parametrów pracy silnika w kabinie,kasę zaoszczędzoną na mocniejsze sprzęgło przeznaczyć...Gdzieś czytałem,że te silniki mają problem z braniem oleum nadmiernym,a czujników temperatury,poziomu brak.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
21-10-2017, 10:08 | #8 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Zapytaj heko o boxa bo gość nie do końca na rację. Sprawdź sobie zresztą temat o tunningu 1.5EB.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
21-10-2017, 13:25 | #9 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Odp: pedalbox
A skoro nic innego to nie daje (mocy nie przybywa, spalanie nie spada, a raczej wręcz wzrośnie), to jaki jest sens jego montażu? W jaki to niby magiczny sposób ma to zwiększyć "frajdę z jazdy"? A co do pozytywnych opinii w necie - wiatraczki w dolocie i różne inne dziwne urządzenia tez maja pełno takich opinii ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak juz człowiek cos takiego kupi, to nie chce sie potem przyznać że zrobił głupotę i brnie dalej ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
23-10-2017, 16:24 | #10 |
Imię: Jacek
Postów: 325
Dziękuję za opinie, dobrze usłyszeć krytyczne poglądy, które może uratują przed wydaniem kasy. Ten pedlabox to nie jest kwestia, że cyt. "którego jedynym zadaniem będzie wciskanie pedału gazu za Ciebie". Tu chodzi o jakieś opóźnienia, których nie ma przy tym gadżecie tj. zero opóźnień przy przyspieszeniu. Może faktycznie nie ma sensu tego kupować, w świetle prawie 800 pln..., może lepiej wydać na wachę.
Natomiast poberbox vtech-a, bo taki ew wchodzi w grę, polski, kupiony w sieci, zmontowany samodzielnie, daje, lub nie, przyrost rzędu niewiadomego. Szkoda, bo w świetle gwarancji na 5 lat, musze poczekać długo na możliwość realnego chiptuningu do ok 200 KM. Szkoda, że musze tak długo czekać. |
