Stary 09-03-2020, 07:40   #21
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Geometria, wymiana wahaczy
Kupowałem niedawno komplet śrub do tylnego zawieszenia co prawda do mk3 (mimośrody też były). Powiem krótko że nie warto. Nawet na oko stare wyglądały lepiej nie mówiąc już o stopniu twardości.
Stary 09-03-2020, 08:07   #22
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Nie ma sensu. Po roku i tak zrastają się z tuleją i trzeba ciąć, jak by trzeba geometrię powtórnie robić.
Stary 10-04-2020, 08:58   #23
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Cześć wszystkim,
Mierzę się własnie z problemem ustawienia zbieżności w Mondeo mk4. Miałem wymieniane w tylnim zawiasie cukierki wahacza wzdłużnego oraz wahacze poprzeczne górne. Chciałem ustawić geometrię ale niestety śruby regulacyjne zarośnięte na amen.
Mam kilka sprzecznych informacji (dwóch mechaników + spec od geometrii), może jesteście w stanie mi rozjasnić:
1) Czy w mondeo ustawia się tylko zbieżność ? Kąt pochylenia wg. speca od geometrii jest niezmienny. Natomiast mechanik mówił, że kąt reguluje się na śrubach wahacza poprzecznego i na wahaczu wzdłużnym jest regulacja zbiezności. Kto ma tu rację ?
2) Muszę wymienić tuleje wahacza dolnego poprzecznego oraz dać nowe śruby, podkładki i nakrętki. Drugi mechanik mi mówił, że jak kupować to tylko oryginały (śruby), bo zamienniki mają lekko inne wymiary (krótsze). Wspominał coś, że przy zamienniku nie bedzie fasolek do regulacji (?). To prawda ? Czy bezpiecznie brać zamienniki ? Jeżeli tak to jaki zamiennik jest godny polecenia ?
3) Czy cena samej robocizny 150 PLN za stronę jest w miarę sprawiedliwa ?
4) Czy taki komplet będzie ok?:
Tuleja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Śruba: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podkładka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nakrętka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P.S. Dlaczego nakrętka z powyższeo linku kosztuje zaledwie 3 zł, a w innych ponad 12 zł ? To jakaś uniwersalna ? Te elementy są cynkowane czy z nierdzewki ?
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 10-04-2020 o 09:44
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 15:19   #24
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
w mk4 ustawia sie tylko zbieznosc i z przodu i z tylu, katy przy sprawnym zawieszeniu musza wyjsc same. co do srub to bralem ten sam zestaw co napisales
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 11:03   #25
monti44
Zarejestrowany: 24-02-2020
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1,6 EB 150KM
Witam, podepnę się trochę pod temat. Jestem na etapie wymiany tulei na wahaczach i ustawienia geometrii w grand c-max'ie (2011r.). Zadzwonił mi właśnie mechanik, że zamówił tuleje po VIN-ie, ale się okazało, że ja mam inne. Wychodzi na to, że mam wahacze z wersji amerykańskiej. Teraz pytanie do Was: gdzie dostane tuleje wewnętrzne wahacza poprzecznego, ale w wersji amerykańskiej - muszą mieć wymiar: 55x36x2, a europejska ma 55x32x2.
Podobno obdzwonił wszystkie sklepy i nigdzie nie ma. Pomóżcie, bo inaczej czeka mnie wymiana całych wahaczy, a to mnie trochę skrobnie.
monti44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
