18-12-2019, 02:38 | #11 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Odp: SWAP/modyfikacja zacisków hamulcowych TYŁ
328 mm już jest na pokładzie :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
27-12-2019, 14:12 | #12 |
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 29
Też robiłem swap na 328 z xc60 plus przewody w oplocie. Idąc śladem volvo, bo PnP pasują jeszcze v70 i s80, nie dam sobie teraz ręki uciąć ale chyba właśnie tył z s80 pasuje do Mondeo. Jak ktoś weryfikował albo zweryfikuje to dajcie znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-12-2019, 09:50 | #13 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford KA MK2
Silnik: 2.5T i5 , 1,2
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 112
Z ktorego s80 ?
___________________ Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm |
02-01-2020, 11:12 | #14 |
Imię: Mateusz
Postów: 112
Tyl z s80 najprawdopodobniej pasuje, ale sa tylko zaciski z elektrycznym recznym.
02-01-2020, 11:20 | #15 |
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ale S80 ma taka samą średnicę jak mondeo - 302 mm.
02-01-2020, 17:23 | #16 |
Imię: Mateusz
Postów: 112
załącze trzy specyfikacje tarcz od mondeo seria ,xc60 i s80,
Mondeo mk4: średnica [mm]: 302,0 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10,9 Typ tarczy hamulcowej: pełny Ilość otworów: 5 średnica otworu [mm]: 108,0 Wysokość [mm]: 50,8 średnica otworu centrującego [mm]: 63,5 średnica wewnętrzna [mm]: 177,6 otwór o śr [mm]: 15,8 Strona zabudowy: Oś tylna Volvo XC60: średnica [mm]: 302,0 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22,0 Minimalna grubość [mm]: 20,0 Typ tarczy hamulcowej: wentylowany Ilość otworów: 5 średnica otworu [mm]: 108,0 Wysokość [mm]: 50,7 średnica otworu centrującego [mm]: 63,5 średnica wewnętrzna [mm]: 165,0 otwór o śr [mm]: 15,7 Strona zabudowy: Oś tylna Volvo S80: średnica [mm]: 302,0 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22,0 Minimalna grubość [mm]: 20,0 Typ tarczy hamulcowej: wentylowany Ilość otworów: 5 średnica otworu [mm]: 108,0 Wysokość [mm]: 40,8 średnica otworu centrującego [mm]: 63,5 średnica wewnętrzna [mm]: 165,0 otwór o śr [mm]: 15,8 Strona zabudowy: Oś tylna xc60 i mondeo maja taka sama wysokosc (s80 jest nizsza), natomiast zarówno xc60 jak i s80 maja mniejsza srednice wewnetrzna niz mondeo, reszta to samo, przy czym z ta srednica wewnetrzna to dlatego ze xc i s, maja przekrój prostokata a mondeo trapezu a srednice mierza w najwiekszym punkcie, wewnatrz tarczy bedzie mniejsza, dodam linki z rysunkami technicznymi tych tarcz zeby mozna bylo zobaczec o co mi chodzi. Mondeo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] XC60: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] s80: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na koniec, wydaje mi sie ze chyba obydwie tarcze by jakos podeszly, chociaz xc60 bardziej zblizona (wysokosc) tylko problem jest jeden , jaki zacisk wsadzic zeby je upchnąć.
02-01-2020, 18:29 | #17 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Grubość tarczy w Mondeo 10.9mm a wprzypadku dwóch pozostałych 22mm co by świadczył że są to tarcze wentylowane więc i zacisk będzie się roznil
02-01-2020, 18:35 | #18 | |
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
02-01-2020, 19:28 | #19 | |
Postów: 378
02-01-2020, 23:32 | #20 |
Imię: Mateusz
Postów: 112
Tak, oczywiście ze wentylowane (specyfikacja) i grubsze niż seria, własnie dlatego chciałbym je założyć, chodzi raczej o resztę parametrów które pokrywają sie z seryjnymi, czyli tarcze p&p chyba mielibysmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zacisk z tyłu jest typu pięść (pływający) i to jego konstrukcja (wysokość) a nie jarzmo determinuje maksymalną odległość pomiędzy klockami (strzałka na obrazku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___________________ Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm Ostatnio edytowane przez Matique ; 02-01-2020 o 23:34 Powód: dodanie linka do obrazka |
