Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-07-2018, 20:25   #41
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skończyło się na wymianie magla na regenerowany.
Nastukane na szklanym ekranie
Mam pytanie , gdzie robiłeś regenerację maglownicy , jesteś zadowolony z usługi ?
Też chyba mnie to czeka jeszcze spróbuje dokręcić tą śrubę może coś pomoże , mam luz na prawej stronie.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 08:06   #42
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
W Wałbrzychu Auto Rege.
Dali mi zregenerowaną z kaucją, mech wymienił, oddałem starą i oddali kaucję.
Był tylko jeden zgrzyt w relacjach z tą firmą - specjalista polecił wymienić płyn na czerwony, co gryzie się ze spekiem Forda.
W efekcie zalałem zielony oryginał Forda plus wymieniłem zbiorniczek.
Na początku ciężko chodziła i nie odbijała po skręcie. Po 1000 km wszystko się ułożyło. Przy okazji wymieniłem też łożyska mcphersona, bo powodowały zbyt duży opór.
Obecnie od kilkunastu tys km jest cisza i spokój.
Stary 10-07-2018, 09:31   #43
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Juzek- Dziękuję za info.
Niestety u mnie w maglu nie ma takowej śruby , jest tylko korek w tym miejscu chyba ,że pod nim znajdę śrubę nie otwierałem tego . Ale nawet jeżeli by tam była to nie wiem czy to coś by mogło pomóc , bo ja mam szukanie po prawej stronie .
Stary 10-07-2018, 12:57   #44
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Musisz mieć tą śrubę - to jest ten sam magiel.
Stary 10-07-2018, 15:59   #45
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Faktycznie jest , ale dostęp tragiczny .
Stary 10-07-2018, 17:51   #46
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Kupiłem zagiętą siedemnastkę i mogłem regulować. Lepiej jest zdjąć wieszak wydechu by mieć lepszy dostęp.
Posilkowalem się endoskopem by widzieć co i jak kręcę.
Stary 22-10-2018, 06:05   #47
Pajka
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM Automat
Postów: 21
Witam. Czy macie jakieś zdjęcie, w którym miejscu jest ta śruba mam starą maglownicę i nie mogę jej namierzyć? U mnie były luzy na maglownicy, mechanik wymienił maglownice na używkę ale ciężko chodzi, momentami stawia opór i kierownica nie wraca to początkowej pozycji. Może jest za bardzo skręcona ta śruba i jak popuszczę to będzie ok. Do tego jak tylko skręcę kierownicą, zapala się kontrolka ESP
Pajka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 16:51   #48
mike8886
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI
Witam wszystkich trafiłem na ten temat trochę przypadkiem szukając przyczyny drżenia kierownicy jak i karoserii.Po prostowaniu felg,ponownym wyważeniu kół,wymianie tarcz na nowe,wymianie półosi lewej zacząłem wątpić w to że uda się to naprawić a tu taka niespodzianka.Po przekręceniu tej zielonej śruby około pół obrotu zaznaczę że do wykonania tej czynności odkręciłem tylko dwie śruby mocujące ostatnią osłonę aby był dostęp do regulacji.Mianowicie po skręceniu wszystkiego pojechałem na jazdę próbną i efekt zaskoczył Mnie bardzo pozytywnie lecz do pełnego sukcesu potrzeba jeszcze jakiś tydzień jazdy aby stwierdzić że jest ok.Poprawa jest znacząca brak drgań na kierownicy jak i bardzo słabo wyczuwalne drgania karoserii które mogą być spowodowane już lekko zużytymi felgami.Za tydzień napiszę czy sytuacja jest opanowana.
mike8886 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 19:15   #49
mike8886
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI
A wiec tak drgania z kierownicy zostały usunięte po korekcji na maglownicy lecz drgania wyczuwalne są nadal na karoserii samochodu.Czekam jeszcze na prawą półoś używaną aby ją wymienić w celu weryfikacji podejrzeń uszkodzenia.
Bump: A wiec tak drgania z kierownicy zostały usunięte po korekcji na maglownicy lecz drgania wyczuwalne są nadal na karoserii samochodu.Czekam jeszcze na prawą półoś używaną aby ją wymienić w celu weryfikacji podejrzeń uszkodzenia.
Stary 11-03-2019, 03:44   #50
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Napisał mike8886 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak podejrzenia? Jaki wyrok? Sprawa załatwiona pozytywnie?
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
