Stary 27-02-2018, 18:50   #11
Kadzax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
Mam podobnie.
Musi to być ostre przyśpieszanie z obrotów ok 1200.Trzęcie między 1700-2000 (tylko)
Najbardziej czuć na 4 biegu.
Na 6 praktycznie nie a na 1,2,3 w ogóle.
2-mas bym na 100% wykluczył.
Ja mam uwalony egr.
Świeci czek, komp wskazuje egr, a;e auto odpukać chodzi normalnie, poza tym objawem wymienionym wyżej.
Właśnie z tym egr to wiązałem, a że nikt normalny nie przyśpiesza w taki sposób z takich obrotów to nie mam motywacji do szukania przyczyny.
S max 2,0tdci 140km
Przyśpieszając z obrotów np 1500 w taki sam sposób, drgania te nie występują.
Musi być to przyśpieszanie z bardzo niskich obrotów i gazem w podłodze
Ostatnio edytowane przez Kadzax ; 27-02-2018 o 18:53
Kadzax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 19:58   #12
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
no i ja wrócę z tematem ale 1.8tdci, niestety problem z tego posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wrócił ale w bardziej delikatny sposób występuje niż na nagraniu.
po wymianie amorków i poprawkach wszystko było ok do tego weekendu. Noga w podłogę na 4 biegu i trzęsie budą w przedziale 1800-2000 obrotów później jest ok. Na 5 biegu już praktycznie niewyczuwalne. 1,2,3 brak przypadłości. Brak takich efektów gdy przyśpieszam płynnie.
Byłem na hamowni moc jest, moment jest. Wymienione filtry, dwumas na weekend trasa i zobaczę korekcje wtrysków w forscanie.
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 20:44   #13
Kadzax
Imię: Michal
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
robiłeś to wszystko tylko temu, że
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2018, 21:03   #14
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Re: Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
Nie, robię to wszystko dlatego że lubię mieć sprawne auto a podstawowe wymiany robię zawsze na czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 28-02-2018, 07:41   #15
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Kochan daj znać jak znajdziesz przyczynę.
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 09:13   #16
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
no właśnie liczył na jakieś wskazówki tu tak aby nie wymieniać na chybił trafił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 28-02-2018, 11:34   #17
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Zamyka sie dwumas
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 11:45   #18
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
To samo co w mondeo mk4 mam
Nadmiar momentu obrotowego z którym nie radzi sobie dwumasa. Mam chipa, z serii wyszło 157HP i 389 momentu i już wtedy pojawiały się drgania między 1800 a 2000. Po chipie 180HP i pierwsza wersja 417 momentu no i drgania mocno się nasiliły, wersja druga kunie o 1 mnie, moment na 406 drgania zostały ale mniejsze. Chipa robiłem przy 210tyś, dwumase wymieniłem przy 258tyś i była jeszcze w niezłym stanie. Po wymianie objawy drgań są nadal, tylko trochę mniejsze. Ten typ tak chyba po prostu ma, a jedynie co robię to staram się go nie cisnąć bez potrzeby w tym przedziale obrotów.
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 15:13   #19
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko OK. tylko ja od początku mam 143 KM i przez 30 tyś było ok. a tu nagle zaczęło drgać. Czyli możliwe ze po wymianie dwumasy będzie ok.
Co oznacza że "dwumas się zamyka"
Stary 28-02-2018, 15:37   #20
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Moga ci lac wtryski i mozesz miec wiecej kuni i momrntu albo moze byc styrana dwumasa. Bez znaczenia. Xwumas ma sprezyny, jak dajesz w palnik to je sciskasz do samego konca i juz nie ma co tlumic wibracji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
