19-03-2017, 22:27 | #1 |
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Drżenie auta przy ruszaniu
Hej,
Moja foczka ma taką przypadłość - po przejechaniu ok. 10km, gdy silnik już się rozgrzeje, pojawiają się drgania przy ruszaniu. I to właśnie drgania, nie szarpnięcia. Czuć jak auto wibruje. Co zauważyłem: - Jeśli dodać więcej gazu przy ruszaniu, drgania są mniejsze. Obroty silnika w tym czasie nie spadają i nie skaczą. - Przy większym obciążeniu (np. 2 pasażerów) drgania są bardziej wyczuwalne. - Jeśli odpuszczać sprzęgło nie dotykając gazu (bardzo powoli) drgań nie ma. - Podczas postoju na luzie drgań też nie ma (ledwo można wyczuć że silnik w ogóle pracuje) - to by wykluczało dwumasę. - Jesli auto już ruszy, ponowne wciśnięcie i puszczenie sprzęgła nie powoduje drgań - tylko przy ruszaniu z postoju. - W czasie jazdy nie drży, niezależnie od prędkości, sprzęgło się nie ślizga. Troszkę szarpie przy zmianie biegów - ale nie wiem juz czy to kwestia braku płynności czy coś związane z tą usterką. - Przy gaszeniu i odpalaniu trochę trzepie silnikiem (delikatnie). Chciałbym się poradzić, zanim zacznę wymieniać wszystko po kolei - co to może być? Do wyboru mamy: sprzęgło, wysprzęglnik, poduszki silnika i skrzyni, albo bardzo nietypowy objaw przegubu wewnętrznego. Może coś jeszcze? Albo jak to można inaczej zdiagnozować?
dvl |
19-03-2017, 23:13 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Odp: Drżenie auta przy ruszaniu
ja by ostawiał poduszki , ale powiedz czy sprzęgło nie bierze wysoko ? przegub wewnętrzny ? drania były by przy nagłym przyspieszaniu ,prosta i wyprzedanie, wybity kielich , ale rożnie to też z tym bywa.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 19-03-2017 o 23:15 |
20-03-2017, 06:06 | #3 |
Postów: 21
Sprzęgło bierze gdzieś od połowy skoku, sprawdziłem na różne sposoby, poślizgu nie ma.
dvl |
20-03-2017, 07:30 | #4 |
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Czy drganiom towarzyszy lekki opór przy ruszaniu?
Coś jakby HLA (Hill Launch Assist), gdzie musisz dodać odpowiednio więcej gazu by ten opór pokonać? |
20-03-2017, 22:31 | #5 |
Postów: 21
Auto rusza w miarę płynnie, bez oporu. W ostatniej fazie odpuszczania sprzęgła pojawiają się te wibracje.
dvl |
