Stary 01-04-2018, 18:37   #1
bart1500
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Domyślnie Nie odpala
Mam od wczoraj problem z Transitem. Wstałem rano, odpalilem go i poszedłem do domu po portfel do domu. Wracam a on nie chodzi. Spróbowałem odpalic. Kręci bardzo dobrze, ale nie odpala. Wymienilem filtr paliwa. Odkręciłem nakrętki, żeby odpowietrzy. Ten zaworek z boku też i zasysałem, poki nie popiłem ropy. Kręce- nic. Na plaka ciężko, ale odpali. Ale chodzi tylko jak pryskam plakiem i to jak ursus. Jak przestane, to gaśnie.
Znalazłem taką wtyczkę:
Nie byla ubrudzona. Do czego ona idzie? Teraz juz jest troche zabrudzona przez wymiane tego filtra. Moze tu leży wina? Jak popuszczę nakrętki z wtrysków, to ropa leci.
Z tego co wyczytałem z pompy, to pompa Bosch.
Rocznik to 1997
bart1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 19:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Nie odpala
Mniej więcej gdzie ta wtyczka jest? Czy w okolicy filtra paliwa? Jeżeli tak, to może do czujnika obecności wody w filtrze (wkręcony do filtra).
Co do silnika - sprawdziłbym rozrząd. Mógł przeskoczyć pasek, jeżeli tak było, to dobrze, że na wolnych obrotach...
Zgredzik
Stary 01-04-2018, 19:14   #3
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Gdzieś w okolicach rozrusznika.
Stary 01-04-2018, 19:31   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
W ostatnich trzech latach model Mk5 był mocno zmieniany, zwłaszcza elektryka... Ciężko jest się połapać...
Czy to nie jest anglik przekładany? Czy ma wtyk na czujniku zbiorniczka płynu hamulcowego?
A ten czujnik na filtrze ma wtyk?
Ma podgrzewacz paliwa na uchwycie filtra?
Zgredzik
Stary 01-04-2018, 19:32   #5
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
A jak sprawdzić czy to anglik?
Stary 01-04-2018, 19:40   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Chociazby po VIN-ie, ale zwykle właściciel wie.
ja pytałem pod kątem tego, czy nie jest to wtyk czujnika płynu hamulcowego w angliku, bo pompa ze zbiorniczkiem jest teraz po lewej stronie...
Zgredzik
Stary 01-04-2018, 19:42   #7
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Jak po VINie to poznać?
Bump:
Stary 01-04-2018, 19:44   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik
Stary 01-04-2018, 19:55   #9
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Dekoder po lewej stronie u góry, wskazuje na kraj pochodzenia Niemcy
Stary 02-04-2018, 08:15   #10
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
A gdzie jest ten cholerny elektrozawór stop? Szukam tego od wczoraj w google i nic. Jest tam pompa bosch
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
