Stary 02-04-2018, 09:11   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Nie odpala
Z tyłu pompy (patrz rysunek). jeżeli w samochodzie nie ma immo, to dochodzi do niego jeden przewód. Jeżeli jest immo, to jest dodatkowa kostka na zaworze i dochodzą trzy przewody.
Jeżeli jest jeden przewód, możesz sprawdzić, czy przy włączonej stacyjce jest na tym przewodzie napięcie i czy zawór stuka przy podawaniu napięcia na jego końcówkę.
Może masz immo?
Typ Pliku: jpg Transit 2,5d Bosch.jpg (74.8 KB, 16 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 09:18
Stary 02-04-2018, 09:16   #12
bart1500
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
No raczej jest, skoro dioda przy lusterku mruga
Bump: Żeby sie do niego dostać, trzeba zdjąć pompę?
Bump: Bez ściągnięcia pompy go nie wykręce. Ale wymacalem i ida 3 przewody
Bump:
Może masz immo?
Juz idzie z tym w glowe dostac
bart1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 09:56   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
A po włączeniu stacyjki jak zachowuje się kontrolka immo? Czy gaśnie po trzech sekundach i już nie miga? Czy nadal błyska?
Zawór wykręca się bez demontażu pompy, ale trzeba mieć cienkościenny klucz oczkowy.
Zanim zaczniesz tak działać, można podać na końcówkę +12V oddzielnym przewodem. I sprawdzić, czy zawór stuka i czy silnik odpali - jeżeli immo szwankuje.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 10:00
Stary 02-04-2018, 10:06   #14
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Wsiadam do samochodu, kontrolka miga. Przekrecam kluczyk, świeci sie z 4 sekundy, potem gasnie i przy opalaniu sie nie pali.
Jak to zrobić oddzielnym przewodem?
Stary 02-04-2018, 10:13   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał bart1500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Immo zachowuje się ok, więc sprawdź tylko, czy przy włączaniu stacyjki słychać stuk zaworu - potrzebne są dwie osoby, jedna włącza stacyjkę, druga pod klapą z uchem przy pompie słucha...
Oddzielnym przewodem - to znaczy trzeba odłączyć te trzy kabelki od zaworu i pociągnąć inny bezpośrednio z plusa (choćby z aku).
Radzę upewnić się, czy pasek rozrządu nie przeskoczył. Jaki ma przebieg ten pasek?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 10:16
Stary 02-04-2018, 10:17   #16
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
To zamiast tych trzech, dać jeden?
Bump: Normalnie kabaret. Coś niby tyka. Ale nie wiem, czy to alternator, czy ten zawór. Jeszcze spróbowałem na plaka. Mogę psiakać 5 minut i będzie chodził. Odstawie na 3 sekundy i już nie chodzi
Stary 02-04-2018, 10:38   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Tak
No to raczej pasek rozrządu jest ok. Ale na 100% nigdy nie wiadomo...
Czy jest na twojej pompie z boku taki duży wystający króciec (jest na zdjęciu w załączniku w poprzednim poście). Trzeba go poluzować i sprawdzić, czy podczas kręcenia na plaku nie leci tam z paliwem powietrze. Ten króciec służy do odpowietrzania.
Sprawdź też, czy mechaniczna pompa na bloku silnika podaje paliwo. Przewody mają łatwe w ściąganiu szybkozłaczki, trzeba zdjąć przewód idący od pompy do filtra i zakręcić silnikiem. Pompa powinna strzykać paliwem silnymi dawkami z króćca.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 10:40
Stary 02-04-2018, 10:55   #18
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Masz zdjecie tej mechanicznej pompy?
Bump:
Stary 02-04-2018, 12:22   #19
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Jak poluzowałem ten zaworek i odpalalem, to paliwo nie leci, ale jak zasysam buzią to wężykiem idzie powietrze z ropą
Bump: A jak zdjąć te wężyki co idą z tej pompki co jest na filtrze paliwa do pompy?
Bump:
Boję się, żeby nie ulamać
Bump: Ścisnąłem tą jedną szybko złączke ściskając kombinerkami. Ta po lewej zeszła. Ta po prawej nie chce zejść. Ale spróbowałem zakręcić, ale paliwo nie wychodzi z tej dziurki po lewej
Stary 02-04-2018, 13:45   #20
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Zdjąłem te dwa wężyki. Zalałam jeszcze filtr ropą. Kręce i nic. Zero paliwa z tych dziurek nie leci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
