Stary 28-10-2018, 15:23   #1
Michalstr
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Transit
Silnik: 2.4
Domyślnie Ciężko zapala na ciepłym silniku 2.4 140KM
Witam jak w temacie ciężko pali na ciepłym. Proszę o podpowiedź gdzie szukać zanim skrobi mnie jakiś pompiarz. Robiłem test przelewowy na 1 wtrysku wyszło ok 20% więcej niż na pozostałych??? Ładować się od razu w koszty czy może być jakaś pierdołaże tak się dzieje. Silnik 2.4 140KM
Michalstr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 15:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Ciężko zapala na ciepłym silniku 2.4 140KM
Napisał Michalstr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka różnica to żadna różnica. Ponadto nawet mocno przelewające wtryskiwacze zwykle nie utrudniają odpalenia auta, problemy się pojawiają głównie w zakresie obrotów największych dawek wtrysku, czyli 1.800 - 3.000 obrotów.
Trzeba podłączyć dobry tester i sprawdzić ciśnienie na listwie podczas ciepłego kręcenia. Jeżeli będzie nieprawidłowe - to wtedy można szukać przyczyny w układzie paliwowym.
Bez pracy z testerem można tylko zgadywać...
Zgredzik
Stary 28-10-2018, 16:14   #3
Michalstr
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie????
Stary 28-10-2018, 16:24   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Z tego co pamiętam podczas kręcenia powinno być 350 barów +/- 50 barów.
Zgredzik
Stary 28-10-2018, 16:29   #5
Michalstr
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Sprawdzałem teraz zapala przy ok 250 ale przy pracy na wolnych obrotach ciśnienie bardzo faluję od 180 do ok 280
Stary 28-10-2018, 17:02   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Na wolnych obrotach jest w normie, bo wynosi 250barów +/- 50. Ale nie powinno aż tak falować.
Różnica 20% na jednym z wtryskiwaczy to jedno, ale jakie były to wartości bezwzględne? I jak przeprowadzana była próba przelewowa?
Teoretycznie przy 250 barach nie powinien zapalić, tolerancja jest węższa, ale w tdci wszystko jest możliwe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2018 o 17:07
Stary 28-10-2018, 17:17   #7
Michalstr
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Pruba a ciepłym silniku na wolnych obrotach 4min pracował
Stary 28-10-2018, 17:37   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
No dobrze, ale jakie wartości przelewów były...
Zgredzik
Stary 28-10-2018, 17:43   #9
Michalstr
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-05-2021, 21:19   #10
gloryMU
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: transit
Silnik: 2.0tddi
Witam spróbuję odgrzebać mam te same objawy jak wyżej, metaliczny stukot na wolnych i ciężko pali jak jest rozgrzany, silnik ten sam 2.4 140KM
Wtryski 4 po regeneracji w denso po adaptacji, zmieniony czujnik na pompie też była robiona adaptacja nie ma błędów auto super jedzie, po 500 km nie ubywa oleju, mam jeszcze zakupiony czujnik i zawór na listwę, ale ciekawi mnie czy kolega rozwiązał problem, bo objawy identyczne jak u mnie... ��*♂️
gloryMU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
