23-01-2010, 19:15 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2009
dotknięie pedału gazu powoduje rozjaśnienie świateł
Po wymianie alternatora w fokusie 2.0 TDCI przy pracującym silniku na jednakowych wolnych obrotach dotknięcie pedału gazu powoduje rozjaśnienie świateł , puszczenie przyciemni tak jakby coś się dodtkowo włączało.Kontrolka alternatora jet zgaszona voltomierz pokazuje 13,2v po dotknięciu pedału skoczy o 1v przy podwyszonych obrotach 14,5v na jednakowym pozimie.Co może być przyczyną takiego zachownia
23-01-2010, 19:38 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Odp: dotknięie pedału gazu powoduje rozjaśnienie świateł
Myśle że to jest normalne. Niższe obroty to słabsze ładowanie, wyższe obroty to większe napięcie i światla mocniej świecą. Ja mam tak samo i akumulator nie pada. -16 stopni i tdci pali od strzału
23-01-2010, 20:25 | #3 |
Obroty silnika są jednakowe chodzi oto że jak delikatnie dotkne pedału gazu to tak wygląda jakby coś się rozłączało i w tym momeńcie rozjaśnią sie światła puszcze pedał to się przyciemnią jakby coś dodatkowego się włączyło,przd wymianą alternatora nie było takich sensacji.
24-01-2010, 10:10 | #4 | |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
24-01-2010, 12:56 | #5 |
Tak jak wpomniałem wcześniej dotknięcie pedału gazu nie powoduje wzrostu obrotów silnika one są cały czas na poziomie 800 obr/min , to co ma w tym momencie regulować regulator.Po dodaniu gazu i gwałtownym puszczeniu mimo że obroty są jeszcze w granicach 1500 obr/min swiatła przygasną , jak by spadły 800-set to zgodziłbym sie że to normalne.
25-01-2010, 19:53 | #6 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
ja mam tak samo. nowy aku + nowy alternator. ford tak ma.
25-01-2010, 20:19 | #7 |
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
nie wszystkie bo 1.8 tdci tak mialem a teraz mam 1.6 benzyne i juz niemam -pomimo tego ze mialem slaby aku.
25-01-2010, 20:24 | #8 | |
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Coś co może się włączać to jedynie elektryczne wspomaganie kierownicy, jeśli takie masz. Tylko z tą róznicą, że dotyczy to wyłącznie kierownicy i wówczas nawet nieznaczny ruch kierownicą powoduje załączenie się pompy elektrycznej wspomagania, co może nieznacznie obniżac napięcie na wolnych obrotach silnika. Nie poruszanie kierownicą przez pewien czas ponownie wyłącza pompę. Pracę pompy zresztą trochę słychac, szczególnie teraz przy niskich temperaturach. |
25-01-2010, 21:53 | #9 |
Postów: 1,964
Może pedał gazu powoduje jakieś zwarcie.
25-01-2010, 22:37 | #10 |
Kierownicy nie ruszam więc wspomaganie się nie włancza mimo że jest , nieznaczne wciśnięcie pedału gazu jest ale nie powoduje wzrostu obrotów,w tym modelu obroty silnika są sterowane elektronicznie bo przy pedale gazu jest potencjometr i wychodzi wiąska kabli.Te skoki świateł występują też w czasie jazdy puszczenie gazu czyli hamowanie silnikiem przyciemnią się dodanie gazu rozjaśnią i nie wydaje mi się żeby było to normalne.
