Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 15-10-2022, 15:22   #1
Sp00kie
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Domyślnie Wyciek z elektromagnesów zmiennych faz rozrządu
Zmagam się z powracającym problemem świecącej się kontrolki "check engine". Podłączenie do komputera wskazuje na błąd sondy lambda za katalizatorem. Wymieniłem sondę (na fordowską), ale to nie pomogło, "check engine" powrócił. W ASO otrzymałem diagnozę jak w tytule, konieczność wymiany elektromagnesów wałka wydechowego i ssącego oraz do wymiany wiązka elektryczna. Auto jest z 2018 roku i ma przebieg ok 16 200 km, moim zdaniem trochę mało jak na tak poważną usterkę.
U elektryka odczyt błędów wskazuje jednoznacznie na diagnostyczną sondę lambda, to jedyny błąd jaki odczytał.
Niestety, po wypięciu wtyczek elektrycznych w okolicach bagnetu do sprawdzanania poziomu oleju w silniku, okazało się, że są one zalane olejem.
Czy spotkał się może ktoś z podobnym problemem z silnikiem ecoboost 1.0? Co mogło być przyczyną takiej awarii?
Czy nie wystarczy wymiana samych elektromagnesów, bez wymiany całej wiązki elektrycznej?
Pozdrawiam,
Sp00kie
Ostatnio edytowane przez Sp00kie ; 16-10-2022 o 11:39
Sp00kie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
