Stary 04-04-2018, 22:27   #41
tzk983
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów IVDS
No i stało się.
Prawy amortyzator skorodowało i cieknie, ale dziwne bo w grudniu badanie pokazało 85% sprawności, w lutym wymiana paska osprzetu i nie było widać zapocenia.
Coś zaczęło skrzypieć podczas skrętu kierownica wiec obstawiałem łożysko kolumny a tu patrzę amortyzator mokry :/
Ktoś regenerował może?
tzk983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 15:10   #42
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nagengast regeneruje ale w tej chwili nie mają żadnych żeby wysłać za kaucja, więc tylko wysłanie i regeneracja twojego.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 18:17   #43
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
czy ktoś z Was wymieniał może oryginały przednie IVDC, ale padł mu akurat prawy i miałby poratować lewym dobrym bez oznak korozji, a co dalej idzie wycieku, zapocenia oleju ze skutecznością na poziomie min. 70%? Proszę o priv.
Czy we wszystkich S-Maxach, niezależnie, czy to 2.0 EB, czy 2.0 ON, przedlift, czy polift były takie same amortyzatory IVDC?
Jaką cenę możecie załatwić w serwisie u siebie za 2szt. na przód, u mnie ok 2700zł brutto z możliwością 10% lub może 15% rabatu... Do tego doliczają jakieś śruby, nakrętki, jak to serwis, czy też są rzeczywiście potrzebne? Jak kupię używkę to wymianę przeprowadziłbym we własnym zakresie. Czy trzeba coś dodatkowo zakodować po wymianie, czy wpinamy wtyczkę i wszystko gra?
Czy są gdzieś dostępne zamienniki Monroe? Jakich w końcu szukać numerów do Maksia po lifcie 2.0 EB 240KM?
Pozdrawiam!
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 16:09   #44
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Monroe C2506 jak pamiętam.
Sztuka poniżej 1000zl.
Używki się nie opłaca bo wychodzi z 200-300 taniej a masz dalej używkę
Stary 24-07-2018, 14:09   #45
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
nie tak dawno rozmawiałem z Nagennast z pomorze, wydaje się bardzo kumaci i dobrze doradzają.
mam usterke IVDC, nim wysle amor do regeneracji trzeba koniecznie sprawdzić kable i czujnik.
problem w czujniku jest taki ze nie jest on do naprawy, zamienników nie ma.
a amorki w seri IVDC były produktowane w 3 roznych stopniach twardości, i uzywka kupiona i dzialajaca może okazac się zła ! w sumie 33% szans tylko...
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 14:13   #46
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Każdy ma 3 stopnie twardości, regulowane.
Zresztą ktoś nawet l wspominał że oni sprzedają jeden model do smax, mondeo i Galaxy.
Od producenta też jest tylko jeden model dostępny.
Odnośnie używki to się nie wypowiadam, bo za pieniądze jakie ludzie wołają to wolę już kupić nowy.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Stary 24-07-2018, 14:36   #47
adam_p1
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heh może go źle zrozumiałem ale nie sadzę, oczywiście ze każdy ma 3 programy twardości a to chodziło mu ze są trzy różne fabryczne twardości są pakowane do mondeo, tylko po numerach seryjnych w ASO można je odkodować
Stary 24-07-2018, 15:10   #48
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Każdy jest regulowany to jasne.
Do Mondeo, S-Maxa, Galaxy, Jaga, Volvo XC90 amory wyglądają identycznie. Ale mają różnie stopnie twardości:
Mondeo, któryś z Jagów, S90/V90
S-Max/Galaxy
XC90
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 12:09   #49
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ktoś prosił o zdjęcia amortyzatorów IVDC. W załączeniu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2018, 19:14   #50
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Wymiana amortyzatorów IVDS
Operacja wymiany amortyzatorów ma ivdc z Monroe skończona.
Jeden wylany ale chyba problem był z zaworem bo czuć przeskok.
Inne auto. Teraz w końcu czuć komfort.
Dla potomnych: do wymiany trzeba sciskacz sprezyn z długimi ramionami bo te skręcane nie mieszczą się. Do tego do odkręcenia górnego mocowania potrzeba głęboki klucz 18 i 19 ( stara nakrętka 18, nowyla 19). Zgięty oczkowy praktycznie nie sięga.
Niestety "fachowcy" łapią sztangę klamrami i odkręcają pneumatem.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 01-09-2018 o 23:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
