23-05-2020, 19:35 | #11 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Odp: Brak mocy, wzrost temperatury
podłącz kabel i odczytaj błedy.
30-05-2020, 20:30 | #12 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: kuga
Postów: 13
Wracając do problemu kontrolki engine, dzięki pomocy 2 forumowiczów ( dzięki wielkie ) udało się ustalić, że błąd powiązany jest z przepływomierzem, wyczyściłem go specjalnym preparatem, kostkę stykową również przeczyściłem i nic nie pomogło po wykasowaniu błędu , kontrolka po ponownym uruchomieniu silnika zapala się ponownie. Auto pracuje prawidłowo nic się nie dzieję jednak kontrolka drażni oko..Zastanawiam się teraz czy na gwałt kupywać nowy przepływomierz czy póki co to zostawić, zastanawiam się w czym tkwi błąd...jak go wyeliminować. załączam zdjęcia z błędami. Za wskazówki i pomoc z góry dzięki.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-06-2020, 19:36 | #13 |
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
15-02-2024, 15:07 | #14 | |
Imię: David
Zarejestrowany: 15-02-2024
Model: Ford Kuga
Fordem Kugą 2015. Temperatura silnika
Witam, mam problem z Fordem Kugą 2015, temperatura silnika jest wysoka za każdym razem gdy przejeżdżam około 50 km, zapalają się kontrolki np. ABS, wysoka temperatura silnika na czerwono i wymagany serwis. auto traci moc na kilka sekund i potem mogę znowu jechać. Jeśli masz pomysł co to może być to daj znać.
Bump: Cytat:
15-02-2024, 15:38 | #15 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Fordem Kugą 2015. Temperatura silnika
Jeśli to silnik 2.0 TDCI / DW 10F / to warto sprawdzić pompę wody. Zdarza się że wirnik traci osadzenie na trzpieniu i nie ma cyrkulacji płynu.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
